Loewe TV Contur70
Serverzeit: 25 11 2026  09:27:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Contur70
BID = 52695
Sib
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Contur70
Chassis : ???
Hallo Zusammen,
ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Meine (zugegben nicht mehr jungfäuliche) Glotze hat gestern Abend einfach nicht mehr anspringen wollen. Bei drücken auf den Netztschalter erleuchtete kurz die grüne, dann die rote LED und dann wars vorbei.
Was könnte das denn sein? Ist das vielleicht selbst zu beheben??? Hab aber keine große Ahnung
Danke im Vorraus !
BID = 52779
Rene20
Hallo erstmal, geht denn jetzt überhaupt noch was?
BID = 52780
Billy Klein
die 4Elkos im Netzteil wechseln 3x 100uF 1x 1uF dann sollte er wieder gehen.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 52854
Sib
Okay, vielen Dank Billy für den Tip! Ich werd das gleich mal probieren. Kann ich denn dabei was falsch machen, bzw. wie find ich denn die Elkos? Das Netzteil ist sicher nicht zu übersehen, aber wie die 4 Teile aussehen weiß ich nicht.
Kannst Du mir da nochmal nen Rat geben?
Außerdem, bin ich da ziemlich unbewandert, wenn der Netzstecker gezogen ist, ist da noch irgendwo Hochspannung?
Danke schonmal!
Sib
BID = 52856
Alde
Hallo Sib,
hast Du dennüberhaupt nen Lötkolben?
Ich weis , blöde Frage - aber ohne den geht garnichts.
Desweiteren liegst Du richtig mit Deiner Vermutung -
Da liegt noch Spannung an - auch wenn der Netzstecker gezogen ist.
Also geb ich Dir den Tip einen Fachmann aufzusuchen.
Denn ein voll geladener Netzteil Elco - den vergisst man nicht so schnell.
Bester Gruss Alde
PS:Nicht traurig oder böse sein - Sicherheit geht vor!!!
BID = 52865
Sib
Hey Alde,
danke für den Ratschlag!
Hast sicher Recht, wenn man nicht so die ahnung hat, sollte man sich da nicht auf spielchen einlassen. Nen Lötkolben hab ich zwar, aber ein Fachmann wirds besser können.
Nur Interesse halber, ich nehme an, die Elcos muss man auslöten? Und wie macht man das ohne sanft geröstet zu werden?
Beste Grüße zurück und ich lass sicher die Finger von, nur anschauen werd ichs mir trotzdem mal.
sib
BID = 52866
Alde
Grüss Dich Sib -
danke für Dein Verständnis.
Die Elcos sind gelötet.
Und bevor ich am Netzteil arbeite entlade ich
zumindest dessen fetten Elco.
Aber Achtung - da gibts auch noch die Restspannung der Bildröhre.
Dann schau Dirs halt mal an - aber bitte nur schaun.
Die Elcos sind übrigens die radialen (fässchenförmigen)Teile mit den uF und Volt Angaben drauf.ZB. 100uF/63V
Gruss Alde
BID = 52868
Sib
Hi Alde,
alles klar, das werd ich machen. Und versprochen - nur geschaut!
Vielen Dank jedenfalls für die guten Ratschläge !
Ich werd mich nochmal melden wenns vorbei ist...
Bis denn,
Sib :sm5:
BID = 53003
pat
Hi
Die Elkos im NT kann man mit einem isoliertem (<-- wichtig) Schraubenzieher einfach kurzschließen, die sollten dann soweit entladen sein, das nix mehr passiert. Von der Bildröhre würde ich vorsichtig die Kabel abziehen, dann sollte da auch alles OK sein.
Grüße Pat
BID = 53007
elektronikgenie20
Das würde ich aber nicht tun dann sind bzw dann ist der Elko schnell hin.
BID = 53010
elektronikgenie20
pat wie meinst das mit einfach kabel von der Bildröhre abziehen? Da sitzen ordentlich restspannungen drauf bis zu 30KV.....die kann man nicht so einach abziehen......
BID = 53026
meister
@ E-Genie, wie wechselst du einen DST,wenn du die Anodenkappe nicht abziehst ? Die fetten Elkos die mit hoher
Spannung geladen sind kann man wunderbar mit der Lampe
die zum Lampentest verwendet wird entladen.
@ SIB für die Reparatur des Netzteils brauchst du den
Anodenanschluss nicht abzuziehen.
BID = 53030
Sib
Hey E-Genie, danke für den Tip, aber ich glaub ich werd nur mal schauen...
Ich mach das zum ersten mal, und ich glaub das ist ganz schön heiß.
@ Meister: Alles klar - dann weiß ich das
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518408   Heute : 12387    Gestern : 22653    Online : 315        25.11.2026    9:27
