Panasonic TV TX 28LD1c B
Serverzeit: 25 11 2026  09:42:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX 28LD1c B
BID = 52553
tfx
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX 28LD1c B
Moin,
mein Flimmerfreier TX 28LD1C B von Panasonic ist alles andere als flimmerfrei.
Es funktioniert alles super, nur das das Bild in sich total verzerrt ist und flimmert.
Hat einer eine Idee, wo ich suchen soll?
Achja, wo finde ich die Chassisbezeichnung bei der Kiste?
Thorsten
BID = 52586
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Ein wenig genauer den Fehler beschreiben oder mid Bild reinsetzten!
Chassis ist ein Eur 02
Gruss, Tom.
BID = 52608
tfx
habe heute etwas mehr getestet.
Wenn ich mit meinem digitalen Receiver am AV1 ein Signal einspiele sieht es so aus als wenn das Bild zeilenweise nach rechts wegrückt und wieder zurück.
Blende ich mit dem Receiver ein Menü ein sieht es am vertikalen Rand aus wie Wellenlinien.
Am AV2 ist es noch schlimmer, das flimmer ziemlich. Könnten sogar digitale Artefakte sein. (Habe ein Bild angehängt)
Blende ich mit dem TV Videotext ein ist das Bild OK, kein flimmern, das Gleiche mit den TV-Menüs, die sind auch OK, nur das Bild drumrum flimmert.
Woran kann das liegen. Evtl das IC 601? Oder schon vorher?
Thorsten
BID = 52616
guntram
geh mal mit dem Kontrast zurück ---- und dann ??
guntram
BID = 52618
Thom40
Könnte auch der Digitale Video Prozessor, IC 601-VDP 3108 defekt sein!
Mehr kann ich leider nicht helfen!
Gruss, Tom.
BID = 52644
tfx
vielen Dank für die Antworten.
Kontrast zurückregeln bringt auch nichts.
Das IC 601 habe ich auch in Verdacht. Habe gerade das Datenblatt gezogen, mal testen.
Wo kann ich das IC beziehen und was kostet das, kann mir da einer helfen?
Thorsten
PS: Der Link zu dem PDF-File des IC´s:
http://www.nalanda.nitc.ac.in/indus.....8.pdf
BID = 52975
tfx
Schade,
hat keiner eine gute Adresse wo ich diesen Chip (IC 601-VDP 3108)günstig herbekomme???
Thorsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518712   Heute : 12691    Gestern : 22653    Online : 480        25.11.2026    9:42
