Schalter Belegung
Serverzeit: 23 11 2026  13:01:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schalter Belegung
Suche nach: schalter (25992)
BID = 722973
Robbie01011987
Hallo Leute,
ich hab ein kleines Problem mit der Belegung eines Schalter den ich bei Conrad gekauft habe (1* Ein/Ein):
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005
Ich möchte nen Motor mit Gleichspannung betreiben und den Motor entweder rechts oder links rumdrehen lassen je nachdem ob ich den Schalter im Normalzustand lasse oder ob ich Ihn gedrückt habe (normal = rechts rum; gedrückt = links....zum Beispiel).
Jetzt habe ich auf dem Schalter folgende Anschlüsse: +, -, NC1, NO1 und C....wofür die Abkürzungen stehen weiß ich, leider bekomm ich aber kein brauchbares Resultat hier....hätte ich vielleicht bei Conrad den 2* Ein/Ein schalter nehmen sollen?! Könnt ihr mir bei der Belegung weiterhelfen?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Robbie01011987 am 27 Okt 2010 19:54 ]
BID = 722975
Das was du vorhast geht nicht mit diesem Schalter, zumindestens nicht ohne weitere Bauteile.
+ und - sind die Anschlüsse der eingebauten LED, die hat mit dem Schalter erstmal nichts zu tun.
C (common) ist der gemeinsame Anschluss des Schalters, NC (normaly closed) ist im nicht betätigten Zustand mit C verbunden, NO (normaly open) ist im betätigten Zustand mit C verbunden.
Funktionieren würde es z.B. mit diesem Schalter: http://www.conrad.de/ce/de/product/701306/
Dann käme an C1 und C2 dein Motor, an NC1 und NO2 + und an NC2 und NO1 -.
BID = 722976
powersupply
Das ist ein einpoliger Wechsler. Mit dem kannst Du ohne weitere Hilfsmittel wie Relais o.ä. Deinen Motor nich wechselweise laufen lassen.
Wenn der Schalter nicht betätigt ist ist der Anschluß C mit NC verbunden.
Betätigst Du ihn ist C mit NO verbunden.
C= Common(Gemeinsamer Anschluß)
NC= Normaly Connectet(Öffner)
NO= Normaly Open(Schliesser)
Für Dein Vorhaben benötigst Du mindestens einen 2poligen Wechsler...
powersupply
Mist. MrED war schneller(sollte mir doch mal noch einen Zehnfingerkurs gönnen )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 27 Okt 2010 20:06 ]
BID = 722981
Robbie01011987
Super, danke für die schnelle Antwort. Die Schalter die ich hier habe, haben garkeine LED!?!...2 Öffner / 2 Schließer...dann gucke ich mich nochmal bei Conrad um =)
Bevor ich wieder was falsches kaufe:
richtig?!
Damit Ihr auch wisst wie sehr Ihr einem verzweifelten Laien geholfen habt, zeig ich euch mal das Projekt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Robbie01011987 am 27 Okt 2010 20:39 ]
BID = 723061
powersupply
Den kannst Du auch nehmen. Ist ja wohl nur eine etwas andere Bauform als der von MrED vorgeschlagene Schalter.
Die Anschlussbelegung ist genau so wie von MrED beschrieben.
powersupply
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475565   Heute : 8960    Gestern : 22017    Online : 327        23.11.2026    13:01
