Siemens WaMa Extraklasse Champion
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: (Fehlercode 3) Pumpe?
Serverzeit: 22 11 2026  03:16:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Extraklasse Champion --- (Fehlercode 3) Pumpe?
Suche nach Siemens Extraklasse Champion Siemens Extraklasse Champion
BID = 722941
Heiko85
Defekt : (Fehlercode 3) Pumpe?
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Extraklasse Champion
S - Nummer : WH6149C /01
FD - Nummer : 790902469
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
ich bin Heiko, Elektrotechnik-Student im Endstadium (aber eher zuhause bei 3,3V).
Die oben genannte Waschmaschine einer Freundin spinnt, also werde ich natürlich um Hilfe gebeten("Du studierst doch sowas!" )
Also folgendes:
Die Maschine beginnt ganz normal mit dem Programm, bleibt dann irgendwann stehen, pumpt das Wasser auch nicht ab und piept. (Laut Besitzerin wird der Fehlercode 3 angezeigt). Wählt man separat das Programm "abpumpen" oder "Schleudern" tut die Maschine erstmal gar nichts und fängt nach einer Weile wieder an zu piepen. Wie gesagt, wählt man hingegen eines der Waschprogramme, beginnt die Maschine erstmal mit ihrer Arbeit, bis sie dann irgendwann wieder stoppt (ich vermute beim Versuch abzupumpen, habe das aber nicht selber beobachtet).
Da ich keine Bedienungsanleitung für die Maschine habe, weiß ich nicht was der Fehlercode 3 bedeutet. Ist es die Pumpe? Kann es sein dass die einfach nur verstopft ist?
Ich weiß ich könnte nachgucken, aber ich würde gerne nach Möglichkeit vorher wissen, was ich mir an Werkzeug ausborgen muss, bevor ich zu ihr fahre.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen!
Heiko
BID = 722968
KW-Lupe
Frag Deine Freundin mal. wann sie denn zuletzt das Flusensieb gereinigt hat. Wenn die Antwort lautet: "Wie jetzt ...... Flusensieb?" dann brauchst Du wahrscheinlich nur 'ne neue Freundin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446559   Heute : 1914    Gestern : 20435    Online : 256        22.11.2026    3:16
