AEG WäTro Laverterm 500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet aus
Serverzeit: 24 11 2026  18:56:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Laverterm 500 --- Schaltet aus
BID = 722872
mawa49
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Schaltet aus
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Laverterm 500
Hallo.
Die Kontrolleuchte "Betrieb" ist nach dem schließen der Tür und der Programmwahl an. Sobald aber der Startknopf gedrückt wird, geht die Kontrolleuchte aus.
Wer kann mir bei dem Fehler helfen
BID = 722883
Ewald4040
PNC-Nummer
BID = 722896
mawa49
PCN 91601408101
Ser.Nr. 84931472
BID = 723071
Ewald4040
Es kann Wasser im Schwimmergehäuse neben der Pumpe stehen. Kipp das Gerät auf die linke Seite, es kann Wasser auslaufen. Wenn ja, wird das Gerät nach dem Hinstellen wieder laufen.
BID = 723141
mawa49
Danke für den Hinweis, habe ich gemacht.Es stand minimal Wasser darin. Leider schaltet er immer noch aus.
BID = 723331
Ewald4040
Schaltwerk kann defekt sein, Kontakte 10-10A und 16-16A müssen bei Programmanfang geschlossen sein. Sollte man durchmessen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499819   Heute : 16386    Gestern : 16862    Online : 677        24.11.2026    18:56
