Bosch Backen HTHB75
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nicht an
Serverzeit: 25 11 2026  14:04:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bosch HTHB75 --- geht nicht an
Suche nach Backen Bosch
BID = 722812
Hotti0815
Geräteart : Backofen
Defekt : geht nicht an
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HTHB75
S - Nummer : 0
FD - Nummer : 8502
Typenschild Zeile 1 : HBN73075
Typenschild Zeile 2 : 220-240V AC, 3200W
Typenschild Zeile 3 : HTHB75
seit gestern geht nach 5 Jahre Dienst mein Backofen (230V) nicht mehr: kein Licht, keine Uhr, gar nichts.
Spannung liegt an den Klemmen an, überhitzt wurde er nicht.
Habt Ihr Ideen, könnte es evtl. am Drehschalter liegen, kann ich ihn prüfen ?
Würde sehr ungern einen besorgen und dann feststellen, dass es doch an was anderem liegt.
Jeder Tip ist willkommen.
Danke!
Valentin
BID = 722837
Ewald4040
Überprüf noch mal die Erzeugnisnummer. Könnte ein Zahlendreher drin sein.
BID = 722844
Hotti0815
Vielen Dank für den Hinweis, die Typbezeichnung ist HBN 730550.
Sorry!
Valentin
BID = 722847
Ewald4040
Der Fehler kann von der Steuerplatine kommen. Der BO- Wahlschalter wird in Ordnung sein. Uhr und alle Heizungen werden über die Steuerelektronik geschaltet. Der Ofen ist sehr kompliziert aufgebaut und ich würde einen Fachmann die Reparatur überlassen. Auch mit Schaltbild würde ein Laie nicht klarkommen. Was Du machen kannst wäre den Temperaturbegrenzer zu überbrücken. Könnte auch in Frage kommen. Sieht aus wie ein kleiner viereckiger Keramikstein mit zwei Anschlüssen. Diese Kabelschuhe zusammenstecken und Ofen prüfen. Der Begrenzer sitzt entweder oben in der Nähe des Lüfters oder hinten an der BO-Muffelrückwand.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 27 Okt 2010  9:41 ]
BID = 722984
Hotti0815
Danke für den Tipp!
Der Temperaturbegrenzer ist OK.
Hab' die Abdeckung von der Steuerplatine entfernt, nichts verschmort, sieht alles gut aus.
Aber wenn ich mir die all die Innereien ansehe, es kann doch nur die Steuerplatine sein? Ok, vielleicht noch das Netzmodul oder wie sieht ihr das ?
Eine neue Platine kostet um die 130 €
Valentin
BID = 723006
Hotti0815
Hallo nochmal,
habe nun das Netzmodul etwas genauer angeschaut, auf einem der SMD ICs habe ich einen Punkt entdeckt, der mit blosem Auge wie ein Brantpunkt aussieht, habe aber keine Lupe um genau zu sagen.
Am Modul liegen 230 V an. Von dem Teil geht ein 5 poliges Kabel zur Steuerplatine. Meine Frage ist: ich müsste doch am Stecker (Pin 2+5 sind Masse) was messen oder ?
Valentin
BID = 724293
Hotti0815
... hat sich erledigt, das Netzmodul war defekt.
Valentin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523861   Heute : 17852    Gestern : 22653    Online : 729        25.11.2026    14:04
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
