LG WaMa Electronics WD14223FD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 29 11 2026  09:42:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa LG Electronics WD14223FD --- Trommel dreht nicht
Suche nach Electronics Trommel dreht nicht
BID = 722236
Elektroniker70
Defekt : Trommel dreht nicht
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : WD14223FD
wir haben hier eine WD14223FD (eine zweite baugleiche und voll funktionsfähige LG WD14223FD ist vorhanden).
Die Waschmaschine hat einen Direktantrieb.
Fehlerbeschreibung:
Die Frequenzregelung versucht die Trommel in Bewegung zu setzen, was teilweise auch funktioniert (Trommel dreht sehr langsam).
Der Stator (Antrieb) verursacht ein quietschen (durch das Magnetfeld), dabei steht die Trommel aber noch! Wenn die Trommel sich in Bewegung setzt, hört es sich an als wenn irgendetwas schleifen würde. Ein drehen der Trommel (stromloser Zustand) per Hand am Stator Gehäuse ist jedoch ohne Schleifen und Widerstand möglich.
Die Trommel rastet nach dem drehen irgendwie ein (zumindest hat man den Eindruck). Ein Versuch mit der Hand nachzuhelfen geht nicht da die Trommel blockiert.
Die Steuerung der Maschine gibt dann nach einiger Zeit mit dem Fehler LE (Motor überlast) auf.
Sobald die Maschine stromlos ist, lässt sich die Trommel wieder per hand drehen.
Durchgeführte Reparaturversuche:
Versuchsweise die Elektronik der 2. Maschine an die defekte angeschlossen. --> gleiches Fehlerbild
Da es dann eigentlich nur noch der Stator sein kann, haben wir einen neuen besorgt und eingebaut. --> leider immer noch gleicher Fehler
Als nächstes wollen wir versuchsweise nur den Stator (eingebaut in der defekten Maschine) an die andere Maschine anschliessen. Wir wollen damit erst mal testen ob nicht doch an der Trommel selbst was klemmt.
Sollte das dann ohne Probleme funktionieren kann es eigentlich nur noch der Kabelbaum oder der Netzfilter sein.
Für weitere Tips zur Fehlerbeseitigung wären wir sehr dankbar.
Gruss
Elektroniker70
BID = 722364
Elektroniker70
Fehler gefunden: Der neue Stator ist auch defekt
Nach stundenlangem tauschen der Teile blieb nur noch der neue Stator übrig.
Wir haben dann den Stator von der funktionierenden Maschine probiert und die Maschine lief wieder ohne Probleme.
Jetzt können wir erst mal wieder die eine Maschine richtig zusammen bauen.
Zum Glück hatten wir noch eine 2. Maschine zum testen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609446   Heute : 6957    Gestern : 16750    Online : 177        29.11.2026    9:42
