Pillips TV 25PT5304/00R
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bildröhre entladen
Serverzeit: 18 11 2026  14:20:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Pillips 25PT5304/00R --- bildröhre entladen
BID = 722089
bernd1712
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : bildröhre entladen
Hersteller : Pillips
Gerätetyp : 25PT5304/00R
Chassis : A80E
Wie entlade ich die Bildröhre richtig.Der Fernseher steht seit einer Woche.Möchte keinen gewischt kriegen.
BID = 722184
Jupp80
normale Meßleitung, einseitig an Masse (Masseband der Röhre, Aquadacbelag der Röhre) und Meßspitze an den Anodenanschluß der Röhre. Aber nach einer Woche wird da nicht mehr drauf sein.
BID = 722189
Vermutlich.
Ansonsten aber sollte man die Röhre nicht mit einem Kurzschluß entladen, sondern über einen geeigneten Widerstand, z.B. den Hochspannungstastkopf, sonst drohen Schäden an der Röhre und/oder Schaltung.
Wichtig:
Nach dem Entladen, besonders durch einen Kurzschluß, kann die Spannung ganz allmählich wieder auf einen ziemlich hohen Wert klettern.
Daher vor dem Hantieren das Entladen wiederholen.
BID = 722645
Fernsehfritze
Der Widerstandswert sollte so um die 10kOhm liegen.
Gruß Fernsehfritze
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338719   Heute : 8291    Gestern : 12669    Online : 968        18.11.2026    14:20
