AEG WaMa Öko Lavamat 21109
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmschalter zu schnell
Serverzeit: 18 11 2026  14:03:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 21109 --- Programmschalter zu schnell
BID = 722059
VM2
Defekt : Programmschalter zu schnell
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 21109
S - Nummer : 65S30594
FD - Nummer : 128000036
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 913734661
Hallo zusammen
Die Waschmaschine AEG ÖKO Lavamat 21109 rast plötzlich die Programme durch. Ich stelle auf "Buntwäsche" dann rückt der Programmschalter eine Stellung weiter, die Maschine pumpt kurz, schleudert plötzlich ganz kurz und der Programmschalter rast plötzlich weiter bis zum Ende und die Maschine versucht in der Zeit alles mögliche (pumpen, schleudern bei vollem Wasser etc.)
Ich habe keine Ahnung von Waschmaschinen, komme aber mit Elektronik usw. zu Recht (Eletronik-Techniker).
Muss ich zum Ausbau der Elektronik / Schaltwerk etc. die Rückwand abnehmen? Die Maschine ist 11 Jahre alt. Ich würde auch eine neue kaufen, wenn die Reparatur zu aufwendig wird...
Volker
BID = 722104
Ewald4040
Hallo Volker, Willkommen im Forum
Das Gerät ist ein Toplader, die Elektronik sitzt von vorn gesehen auf der rechten Seite unten. Das Gehäuse muss abgenommen werden. Ich würde auch die Motorkohlen und den Tachogenerator am Motor prüfen.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338542   Heute : 8113    Gestern : 12669    Online : 471        18.11.2026    14:03
