icl7107 strom messen
Serverzeit: 18 11 2026  07:42:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: icl7107 (68) strom (35823)
BID = 721934
zufall
Zur Homepage von zufall
Hallöle,
Ich brauch mal bitte eure Hilfe...
Ich habe mir eine Schaltung aufgebaut mit dem ICL7107
(die funktioniert auch so wie sie soll)
Ich will damit über einen Shunt Strom messen. Funktioniert auch wunderbar.
Aber ich will nun dem Maximalstrom irgentwie "speichern"... eine Sekunde würde mir schon reichen.
Wichtig: Die Spannung die gespeichert werden soll ist max. 200mV. DC.
Ich habs schon versucht mit op's, Widerständen und Kondensatoren, aber das hat nicht funktioniert. Eine Diode zwischengeschaltet wäre perfekt, geht aber nicht wegen der kleinen Spannung. Problem ist, das sich der Kondensator immer zu schnell entläd oder wenn ich ihn größer mache zu lange brauch um sich aufzuladen. Und da der Strom sehr schnell und stark schwankt kann ich das nicht gebrauchen.
Der Eingang des ICL7107 hat 1M Ohm.
Der Shunt hat 1A. = 1mV.
Nun habe ich mir überlegt eine Sample and hold Schaltung zu realisieren... aber das ist zu umständlich ?!
Aber wenn das die einzigste Lösung meines Problems wäre könnte man drüber nachdenken.
Also, hat jemand Vorschläge wie ich die Spannung von 200mV. "speichern" kann ???
>>> Vorhandene Spannungen: + - 12V. und + - 5V. (1A)
Bitte nur Vorschläge ohne Mikrokontroller. Habe keine Möglichkeit diese zu programmieren.
Schonmal Danke im Voraus für eure Hilfe!
Wer nicht fragt bleibt dumm.
BID = 721937
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Einen Opamp als Spannungsfolger / Buffer davorschalten, dahinter den zu ladenden Kondensator nach einer Diode. Vòila- Messwert gespeichert (Maximalwertermittlung). Dann noch nen Taster oder nen FET zum resetten (über Steuerspannung) und die Sache ist erledigt.
Hier sogar animiert.
BID = 721940
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Wenn eine Sekunde reicht, wird es relativ einfach. Schaue mal nach Spitzenwertanzeige oder peak level meter. Solche Anzeigen werden z.B. bei Bandmschinen verwendet. Nicht verwechseln mit VU-Meter, die zeigen nur den Durchschnitt an.
Da passende Betriebsspannungen vorhanden sind, könnte man die Schaltung recht einfach mit einem Operationsverstärker realisieren, Spitzenwertgleichrichter.
DL2JAS
BID = 721942
zufall
Das ganze funktioniert auch mit DC ???
BID = 721944
Her Masters Voice
ich hab sowas mal ganz einfach gelöst indem ich den Oszillator langesamer gemacht hab. Probiers mal aus, vielleicht hilfts dir ja auch. Die Standardkonfiguration geht soweit ich mich erinnere von 3 Messungen pro Sekunde aus. Wenns mit dem internen Schwinger nicht hinzubekommen ist kann man auch einen externen Takt einspeisen, steht aber Alles im Datenbladl beschrieben.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 721948
zufall
>Her Masters Voice< Gute Idee!
Aber ich schreibs nochmal für die anderen: ich habe nur die max. 200mV. die gespeichert werden soll.
BID = 721951
dl2jas
QuirinO war etwas schneller als ich.
Ja, das geht auch mit unruhiger Gleichspannung.
Die Schaltung in der Animation zeigt über sehr lange Zeit den Spitzenwert.
Ist das erwünscht?
Wenn Du alle paar Sekunden automatisch einen neuen Spitzenwert sehen möchtest, muß man die Schaltung etwas abändern. Der Taster Reset entfällt dann und der Widerstand, der in der Animation 10 Ohm hat, wird wesentlich hochohmiger gewählt.
DL2JAS
BID = 721954
zufall
dl2jas ja, so wäre es sehr gut. allerdings stört mich die hohe Spannung... ich habe ja nur 200mV die hinten auch wieder rauskommen sollten.
Grüße.
BID = 721958
QuirinO
Die Spannung die hinten raus kommt ist bei einem 1:1 Spannungsfolger genau so groß wie die die vorne rein geht. Wichtig ist nur, dass du einen Rail-To-Rail Opamp verwendest um Spannungen so nahe der 0V auch darstellen zu können, oder eine negative Versorgungsspannung bereitstellst.
BID = 721960
dl2jas
Die Spannung in der Animation ist nur ein Beispiel.
Die ganze Geschichte funktioniert auch mit ein paar mV. Du hast vermutlich ein Problem mit der Diode. Deren Spannungsabfall interessiert nicht wirklich, das gleicht der Operationsverstärker wieder aus.
Du kennst halbwegs die Funktion eines Operationsverstärkers?
DL2JAS
BID = 721963
zufall
alles klar ich war immer der Meinung das an einer Diode (immer) ca. 200 - 500 mV. abfallen. aber wahrscheinlich nur bei Belastung...
wenn das wirklich so funktioniert mit der Diode, dann ist doch alles bestens
Dann ist dass die Lösung meines Problems.
Danke
ich werd später mal schreiben ob's so funktioniert hat.
BID = 721964
dl2jas
QuirinO, er hat ±12 Volt, also kein Problem beim Operationsverstärker, nur Offset ist interessant.
DL2JAS
BID = 721968
dl2jas
An der Diode fallen tatsächlich einige hundert Millivolt ab, gleicht aber der Operationsverstärker wieder aus.
DL2JAS
BID = 721970
QuirinO
Zum Verständnis:
Hat man an einem Opamp eine negative Rückkopplung so wie in diesem Beispiel, so tut der Opamp alles um seine beiden Eingänge auf gleiche Spannung zu bringen. In diesem Fall also den Kondensator mit seinem Ausgang laden.
Da die Diode aber Vor dem Rückkopplungs-Zweig liegt, so pumpt der Opamp so lange Elektronen in den Kondensator, bis dieser auf die gleiche Spannung aufgeladen ist wie am Eingang anliegt. Der Dioden-Spoannungsabfall wird hier schon berücksichtigt, der direkte Ausgang des Opamps liegt also auf V(Kondensator) + Spannungsabfall der Diode.
Das ist das, was dl2jas als "das gleicht der Opamp aus" bezeichnet.
BID = 721974
dl2jas
Genau das meine ich, QuirinO hat es kurz und knackig beschrieben.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334351   Heute : 3916    Gestern : 12669    Online : 1029        18.11.2026    7:42
