L7805 Ausgangsspannung wird zu hoch
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 16 11 2026  18:24:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Suche nach: ausgangsspannung (3909)
BID = 721552
pg-zonk
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem: Sobald ich die Betriebsspannung der Schaltung erhöhe steigt ab ca. 7V am Eingang die Ausgangsspannung des VR102 mit. Der angeschlossene Mikrocontroller hört dann ab ca. 8V am Ausgang des 7805 auf zu arbeiten (mich erstaunt dass der ATmega8 das überhaupt überlebt)...
Wenn ich den Mikrocontroller übrigens weglasse (aus der Fassung nehme) arbeitet VR102 tadellos.
Ausser des Mikrocontrollers hängen noch einige Optokoppler dran, das ist schon die ganze Belastung (I = ca. 10mA). Am VR101 hängt im Moment noch nichts.
Die Aufgabe des Mikrocontrollers ist ein PWM-Signal aus einer Potentiometerstellung zu erzeugen.
Vor diesem Thread habe ich mich im Internet schlau gemacht aber nichts hilfreiches gefunden. Die Schaltung hier im Schema habe ich dem Datenblatt entnommen. Da man in diversen Foren auf diverse Meinungen bezüglich der Kondensatoren stösst habe ich einige Variationen ausprobiert zB.
C101 < C102, C101 > C102 usw.
Natürlcih habe ich auch schon den Spannungsregler getauscht. den Ausgebauten habe ich ohne Belastung ausprobiert. Er lief ohne Probleme.
Ich denke mal dass ich einen derben Fehler gemacht haben muss. Hatte noch nie Probleme mit dem Teil obwohl ich schon schlechtere Ansteuerungen eingesetzt habe.
Bat101 ist übrigens im moment noch ein Labornetzteil.
Kennt von euch jemand diesen Fehler oder hat eine Idee wie ich den ausmerzen kann..?
Danke schon mal im Voraus für die Bemühungen.
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pg-zonk am 20 Okt 2010 22:23 ]
BID = 721553
Nukeman
Hast Du schon Keramik-Kondensatoren ca. 100nF direkt an Ein- und Ausgang
des Reglers eingebaut, die sollen ein Schwingen der Regelung verhindern.
Hört sich trotzdem alles sehr seltsam an. Vielleicht Ein- und Ausgang
vertauscht?
Edit: Rückspeisungs-Schutzdiode richtig rum drin?
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nukeman am 20 Okt 2010 22:28 ]
BID = 721554
pg-zonk hat am 20 Okt 2010 22:21 geschrieben :
Dann würd ich da mal genauer nachschauen.
irgendein Pin ist bestimmt nicht so belegt wie er sollte...
BID = 721557
pg-zonk
Ersteinmal danke für die schnelle Antwort.
Das mit den 100uF Kondensatoren habe ich nun auch ausprobiert - ohne Erfolg. Habe die Schaltung mal mit dem KO ausgemessen. Tja sie schwingt, aber nur schwach.
Vpp der Amplitude hat ca. 0.05V. Aber die Schwingung kommt von der PWM erzeugung. Frequenz und Bild entsprechen der PWM kurve.
Ja das mit der Diode dachte ich mir auch schon. Habe sie kurzer Hand entfernt. Nur geholfen hat das auch nichts. Ich werde die Diode wenn ich sie wieder einbaue auch gleich durch einen besseren Typen ersetzen... zB 1N4002
Ein und Ausgang sind auch nicht vertauscht. das habe ich mehrmals kontrolliert.
_________
|_______|
| | --> Ansicht von vorne
| L7805 |
|_______|
IN OUT
GND
Übrigens meinte ich dass ich einen 7805 auch schon verkehrt herum eingebaut habe. Bin mir nicht mehr sicher, aber Ausgangsspannung war glaube ich null. Was ich noch gut weis ist dass ich mich da an dem Ding verbrannt habe
BID = 721565
Kontrollier doch endlich mal die Belegung am µC.
Wenn der raus ist und es geht,und eingestöpselt gehts nicht mehr,woran wirds da dann wohl liegen?
BID = 721577
Rafikus
Am Sockel! Der mag den kleinen Controller nicht
BID = 721583
powersupply
Moin
Deine Strichzeichnung funktioniert ohne dass Du sie als "CODE" eingibst nicht.
Zum Schaltplan fiel mir auf, dass die Pinbelegung von der Nummerierung zum 317 unterschiedlich ist.
Dabei meine ich, dass der 7805 und der 317 abgesehen von der einstellbaren Spannung gleich beschaltet werden, sofern beide im TO220 vorliegen.
powersupply
BID = 721681
pg-zonk
Tja Hallo nochmal
Ich denke meine glaube habe das Problem gelöst. Habe kurzerhand den LM317 (Die Pinbelegung stimmte. Das Gehäuse ist ein TO263) durch eine Drahtbrücke ersetzt. Auch wenn ich den Leistungsteil der Schaltung belaste (mit 2 5W Glühbirnen --> Mal sehen obs dann mit den Induktivitäten auch noch funktioniert) arbeitet der L7805 korrekt weiter.
Die Spannung muss ich hald nun mit der PWM herunter regeln...
Da es sich um eine gefräste Platine handelt könnte es sein dass beim Löten eine Zinnbrücke entstand die ich nicht sah. Mit Umlöten habe ich die vielleicht per Zufall entfernt...
Jaa das mit der Strichzeichnung funktionierte nicht so ganz wie ichs mir gedacht habe... Danke für den Hinweis.
Soo nun danke ich euch für eure Bemühungen
Falls jemand doch weis woran es genau liegt hoffe ich dass ers postet... Interessieren täte es mich nämlich schon.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315135   Heute : 9914    Gestern : 12485    Online : 336        16.11.2026    18:24
