NE5532
Serverzeit: 25 11 2026  01:50:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
NE5532
BID = 52611
MatthiasAsselborn
Zur Homepage von MatthiasAsselborn ICQ Status
hallo
kurze frage
der ne 5532 benötigt doch ne symmetr spannung
also +5v / -5v
wie stell ich die her
brauch ich da einmal n 7805 und 7905 ?
bitte um kurze hilfe !
BID = 52626
chilla
ja, ein 7805 für +5V und ein 7905 für -5V sind schon eine gute wahl. Je nach Leistungsbedarf kannst du aber auch den 78L05 bzw 79L05 nehmen.
Theoretisch geht es aber auch mit zwei 7805ern bzw zwei 7905ern.
mfg CHillA
BID = 52667
MatthiasAsselborn
könntest du mir mal n kleinen plan zeichen
denn die datenblätter der 78xx und 79xx
weichen von den orginalen pins ab ...
sind da falsch bezeichnet ..
oder hab ich da n fehler gemacht ?...
denn ich erreiche keinen -5 v an einem 7905
ein mal rein masse und dann raus und es kommen 5 volt ...
keine -5..
BID = 52676
MatthiasAsselborn
hmm versteh ich das richtig ?
für die symm spanung ist n trafo notwendig ....
oder kann ich das auch anders lösen
BID = 52772
chilla
Hier mal ne Schaltung.
zeichne aber mal auf, wie du deinen Regler verschalten hast.
Wenn man der Pinbelegung im Datenblatt nicht vertrauen kann - welcher dann?
im Ernst: dem Datenblatt kannst du glauben.
beim Trafo gibts zwei möglichkeiten:
1. Trafo mit zweimal der gleichen Ausgangsspannung oder einer mit Mittelanzapfung
2. Eine Sekundärwicklung und Zweiweggleichrichtung dahinter; nur bei kleineren Leistungen.
mfg CHillA
BID = 52793
Wombat
...und nicht drüber stolpern, daß die (negativen) 79xx eine andere Pin-Beschaltung haben, als die (positiven) 78xx !
MfG., wombat
BID = 52890
MatthiasAsselborn
anbei mein plan
habe gestern kurz angefangen das teil aufzubauen
vollende es aber heute noch
BID = 52946
chilla
Sieht gut aus.
wenn die Pinbelegung stimmt, sollte das gehen (und wenn alle Bauteile gehen! )
Die beiden Dioden (hab ich nich drangedacht) brauchst du, wenn du hinter den Reglern noch größere Kapazitäten als die Eingangselkos hast. Können also nicht schaden.
mfg CHillA
BID = 52976
MatthiasAsselborn
also funktioniert thema beendet
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508875   Heute : 2812    Gestern : 22653    Online : 1016        25.11.2026    1:50
