Privileg WaMa PS145/11G
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommellagerung
Serverzeit: 18 11 2026  11:51:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg PS145/11G --- Trommellagerung
Suche nach Privileg PS145 Privileg
BID = 721519
FMS
Defekt : Trommellagerung
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : PS145/11G
S - Nummer : steht nicht drauf
FD - Nummer : steht nicht drauf
Typenschild Zeile 1 : Produkt-Nr. 260 689.9
Typenschild Zeile 2 : Privileg-Nr. 20145
Typenschild Zeile 3 : Serien-Nr.304/32176
seit kurzem gibt die Trommellagerung unserer Waschmaschine laute, mahlende Geräusche von sich. Bei abgenommenem Antriebsriemen läßt sich die Trommel zwar fast widerstandslos drehen. Aus bitterer Erfahrung weiß ich aber, daß die Geräusche das erste Symptom des nahenden Lager-Exitus sind.
Daher meine schlichte Frage: Wie wechselt man die Lager der Trommel aus?
Würde mich über hilfreiche Antworten sehr freuen.
Frank
BID = 721662
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Diese Privileg müsste einen Kunststoffbottich haben. Es muss der komplette Bottich ausgebaut werden, vorher Motor, Kabel usw. ab und in der Mitte geteilt werden. Es wird die ganze hintere Hälfte samt Lagern und Dichtring getauscht, dies absolut unwirtschaftlich ist. Haben die jungen Privilegs gerne. Auch das die Trommel sich minimal axial rein und raus schieben lassen erschreckt mich auch immer wieder.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 721777
FMS
Hallo WaschmaschinenKing,
zunächst mal dankeschön für Deine Antwort.
Der Bottich ist aus Blech. Er ist auch nicht in der Mitte geteilt, sondern vorne an ein Kunststoffteil geschraubt, das vermutlich in die Türdichtung eingreift.
Das größte Problem sehe ich aber darin, daß die Rückwand der Maschine nicht abgeschraubt werden kann, sonden ein Teil mit den Seitenwänden ist. Wie kriegt man denn da den Bottich raus? Es gibt zwar eine Öffnung, durch die man z. B. die Riemenscheibe und auch den Motor abschrauben kann. Aber der Bottich paßt da nicht durch.
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337022   Heute : 6591    Gestern : 12669    Online : 322        18.11.2026    11:51
