Suche eines Relais
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 24 11 2026  03:36:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche eines Relais
Suche nach: relais (22669)
BID = 721453
morpheus090682
Moin Moin
Ich bin angehender Techniker in Elektrotechnik
dieses Jahr machen ich und ein Mitschüler ein Projekt
nur haben wir zur Zeit ein Problem bei einen Bauteil
ich hoffe ihr könnt mir helfen!!!
Wir brauchen ein Relais aber leider kein normales
Maximale höhe : 10mm (egal wie man kann es ja auch hinlegen)
Spulenspannung : 5 -Volt oder 12 -Volt egal
Schaltspannung : 230 ~Volt
Schaltstrom min: 16Amper
Dies sind die vorraussetzungen was das Relais haben soll!!!
Ach ja und gut wär natürlich auch wenn es nicht zu teuer wird.
Mit freundlichen Gruß
Daniel Block
BID = 721454
morpheus090682 hat am 20 Okt 2010 16:09 geschrieben :
Die Amper ist ein Fluss in Bayern, gibts nur einmal und läßt sich auch nicht schalten...
Was soll das denn werden,und warum unbedingt Relais?
Ein Transistor oder Triac dürfte deinen Forderungen wesentlich näher kommen.
BID = 721787
morpheus090682
Ich meinte ja auch 16 Ampere!
Ich steuere über Funk einen Atmega8 an der darauf hin die
Netzspannung von 230Volt schalten soll und da es ja eine Steckdose ist
muß das Relais einen Strom von 16Ampere schalten können.
Ein Relais weil es nicht zu Warm werden darf über Triac oder Transistor hatten wir auch nachgedacht aber Kühlkörper sind zu groß habe eine maximale höhe von 10mm
BID = 721788
Such mal nach :
-Solid State Relais
-Halbleiterrelais
-elektronisches Relais
Und wenn du einen Triac mit geringem On-Widerstand auswählst,dürfte der nicht großartig warm werden...
BID = 722434
morpheus090682
-Solid State Relais
-Halbleiterrelais
Das sind doch alles Solid State Relais!
Und die werden bei 16Ampere warm und brauchen einen Kühlkörper der aber zu groß wird!!!
BID = 722486
Rafikus
Wie sollen Deine Ausrufezeichen verstanden werden?
Genauso könnte man schreiben "das sind doch alles elektronische Relais", und weil die Dinger nun mal unter all diesen Namen zu finden sind hat man Dir alle Namen genannt.
Welche Verlustleistung hast Du bis jetzt für die Relais bei 16A gefunden?
Rafikus
BID = 722496
Moin Moin
Wenn Ihr mal eure Forderungen etwas runter schraubt auf 15 mm gibt es normale Relais mit 250V AC 16 A Schaltleistung.
Alternativ fertigt Euch ab ca 10 000 Stück garantiert auch ein Relaishersteller 8 mm hohe an
Gruß Bernd
PS: eine Sicherung im Gerät kann auch den Schaltstrom auf 8 A der 5 A begrenzen.
BID = 722518
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Dold OB5694, 16A, 10mm breit (also liegend montieren). Ist allerdings eher so was wie ein Stromstossschalter (bistabil). Daten kriegt man beim (ähnlichen) Artikel bei RS, z.B. 500-3616
Vielleicht hat Dold das auch als normales Relais
Ein Blick ins Datenblatt bei Dold oder eine vernünftige Suchfunktion dort würde es uns verraten. Leider sind deren Produkte aber so was extrem besonderes (Gestein vom Mond, Gas vom Mars, im Sonnenwind getrocknet, Qualitätskontrolle bei Vollmond, usw...), dass man dort alle möglichen Daten eingeben muss, um ein Datenblatt von einem Relais herunterzuladen.
Ansonsten gibt es solche Relais mit ~ 12,7mm Breite.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 722537
schimpl
Bei Reichelt gibts grad ne neue Reihe :
5 mm Höhe und 1 Wechsler.
Alerdings nur 6 A.
Diese Ausführung gibt es sicherlich auch für 16 A.
relais 5V 6A 400VAC
BID = 722541
schimpl
Wenn Ihr doch nur 12mm hättet....
Da gäbs bei Polin für 30c eins.
Alerdings für 24Volt.
Mfg Schimpl
BID = 722565
morpheus090682
Ich habe schon so viele gefunden die ab 12mm sehr gut sind!
Leider hat man in einer Unterputzdose nur wenig platz!
Man könnte ja eine größere einbauen nur wir hatten dieses Projekt gedacht zum nachrüsten.
Daher suche ich was max. 10mm hat.
Und unter 16A wär nicht gut bei einer Waschmaschiene oder solche sachen.
BID = 722567
morpheus090682
schimpl hat am 25 Okt 2010 20:54 geschrieben :
Alerdings nur 6 A.
relais 5V 6A 400VAC
Finder relais sind super aber das größte was ich gefunden hatte waren 8A
BID = 722570
Wenn ich etwas nachrüsten will mach ich das in der Verteilung in einem Hutschienengehäuse und nicht in der Unterputzdose der Steckdose!!
In fast allen neueren Installationen wird in der Unterputzdose verklemmt und auf die unzugänglichen Abzweigdosen verzichtet !!!
BID = 722773
morpheus090682
Na klar wär das einfacher aber dies ist ein Projekt was wir uns so
gestellt haben und nun ziehen wir das durch!
Und in alten Häusern hast du nicht zu jeder Steckdose eine Leitung liegen.
Und das wird auch nicht in neuen Häusern so gemacht das würde viel zu teuer werden.
Mit dieser Variante kann man jede Steckdose ausrüsten und einzeln schalten.
BID = 722788
Rafikus
Warum, zum Teufel, sollte man eine Steckdose aus der Ferne schalten wollen, an der eine Waschmeschine dran "hängt".
Bei den neueren hat es keinen Sinn, da das Waschprogramm nicht mit Anlegen der Netzspannung startet.
Bei einer alten Waschmaschine würde es schon funktionieren, nur wozu?
Die Wäsche muss man doch von Hand rein tun und da kann mann auch die Maschine gleich starten. Wer will die Maschine nach dem Beladen erst zu irgendeinem Zeitpunkt aus der Ferne starten?
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485413   Heute : 1960    Gestern : 16862    Online : 315        24.11.2026    3:36
