Wer kennt das Bauteil?
Serverzeit: 24 11 2026  21:38:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 721414
hart´l
auf einer Platiene ist ein Transistor mit der Bezeichnung BL P54 defekt (pfeil).
Kennt jemand das Teil, da ich über Internett nichts finden konnte.
Danke
Hart´l
BID = 721424
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Was ist das für eine Platine? Das hilft unter Umständen bei der Suche weiter. Auch wäre ein besseres Foto bestimmt hilfreich.
Bei meiner Suche bin ich auf SOT223 Bauteile gestossen, die unter dem Namen "BLP-##" laufen. Vielleicht hilft das ja schon weiter.
BID = 721590
hart´l
hi qurino,
danke schon mal für deine bemühungen.
Also das ist die Leistungssteuerungs-Platine eines Narkosegerätes
(Dräger Fabius CE). Der Transistor steuert eine kleine 12V Membranpumpe,
die einen Unterdruck erzeugt. Ich hoffe es hilft.
hart´l
BID = 721604
Etwa für die Humanmedizin?
Dann laß die Finger davon, die Reparatur ist Sache des Herstellers.
BID = 721645
hart´l
hi perl,
natürlich für die Humanmedizin.
Es werden nur Narkosegeräte für die Humanmedizin hergestellt.
Aber sie werden auch für den Vetrenärsbereich eingesetzt, so wie in diesem Fall. Wenn ich so ein Gerät in der Klinik repariere, wird immer die ganze Komponente erneuert. Aber ein Tierarzt will hald Geld sparen.
Die Platiene kosstet ca. 1700 Eur. ein Transistor 50 Cent.
Übrigens darf jeder Techniker der es sich zutraut und das Wissen hat solche Geräte reparieren, nicht nur der Hersteller.
Hart´l
BID = 721649
Wie es aussieht, traust du dir das zwar zu, verfügst aber nicht über das Wissen.
Sonst hättest du längst anhand eines Schaltbildauszuges herausgefunden, was das Bauteil tut, wie es angesteuert wird und selbstverständlich auch, woran es gestorben ist.
Die Auswahl von geeigneten Ersatzteilen beschränkt sich ist dann meist nur auf die Suche im Katalog deines Bauteilehändlers.
BID = 721657
hart´l
ja...
Schaltpläne über die einzelnen Platinen bekommt man so gut wie überhauptnicht. Selbt wenn man beim Hersteller arbeitet.
Die Reperaturanweisungen und Übersichtspläne reduzieren sich auf das Nötigste. Na, dann hilft wol doch nur ein Platinentausch.
PS:Das Bauteil ist an einem Kurzschluss der Pumpenansteuerleitung gestorben.
Danke und
Hart´l
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hart´l am 21 Okt 2010 14:08 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502984   Heute : 19554    Gestern : 16862    Online : 1011        24.11.2026    21:38
