Netzteillüfter läuft sobald strom anliegt Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht. |
Netzteillüfter läuft sobald strom anliegt Suche nach: strom (35824) |
BID = 721293
Spacy2k Schriftsteller
Beiträge: 639 Wohnort: Norden
Hat es einen grund wieso beim be Quiet Netzteil der bzw die Lüfter Laufen sobald sie strom bekommen?
BID = 721302
QuirinO Schreibmaschine
Beiträge: 2205 Wohnort: Behringersdorf
Meinst du warum die beim einschalten kurz aufheulen?
Das liegt daran, dass die Regelung erst mal ne Sekunde braucht um aktiv zu werden.
BID = 721313
nene
also habe das netzteil nitmal eingebaut, sondern strom drann fertig. Da laufen die lüfter ja schon.
oder liegts drann da kein verbraucher drann ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spacy2k am 19 Okt 2010 21:01 ]
BID = 721316
| wassadassada, Wechstabenverbuchselt?
Wenn die Tastatur vor den Fingern wegrennt, sollte man das schreiben einstellen und den Rausch ausschlafen :-) |
BID = 721332
clembra Inventar
Was sagt denn das Multimeter zwischen Rot/Schwarz bzw. Gelb/Schwarz?
Was passiert, wenn du etwas Last dran hängst (Funzelbeleuchtung, Lüfter oder alte Festplatte, alternativ: PC)?
Was passiert beim Kurzschließen von Grün/Schwarz, auch bekannt als Einschalten?
Und wann kaufst du dir endlich mal eine neue Tastatur?
BID = 722580
Bartholomew Inventar
Mein BeQuiet hat das auch schon immer gemacht. Der Lüfter läuft nach Netzverbindung mit minimal-Drehzahl. Ist normal.
Ist gut möglich, dass das nach einigen Minuten weg geht. Könnte die Nachlaufsteuerung sein (die halt auch aktiv wird, nachdem das Netzteil erstmalig Saft bekommt, obwohl es noch gar nicht richtig an war).
Gruß, Bartho
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501023 Heute : 17590 Gestern : 16862 Online : 437 24.11.2026 20:07 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.266999959946
