Hat das was zu bedeuten?
Serverzeit: 12 11 2026  03:35:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 721153
Domsk
Also, ich habe zwei Akkus:
Ni-Cd
AA
700mAh
9.6V
Bestehen also aus 8 Akkus à 1,2V.
Nun hab ich einen aber mal geladen und gemessen.
Da zeigte mir das Messgerät, dass der Akku 11V hat.
Was hat das zu bedeuten?
Auf dem Ladegerät steht:
INPUT: AX 220V 50/60Hz
Output: DC 9.6V 250mAh
Ist aus einem Spielzeugauto
BID = 721158
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Leerlaufspannung kurz nach dem Laden und Arbeitsspannung sind nicht identisch.
Hast Du eventuell überladen oder die Zellen sind recht alt?
11 Volt ist was hoch, auch im Ladebetrieb, außer Schnellladung.
DL2JAS
BID = 721180
Murray
Das sind 1,375V pro Zelle. Also ich finde das normal.
BID = 721220
Domsk
Aber auf den Akkus steht doch 9,6V :/
Seltsamerweise gibt das Ladegerät auch 11V aus statt 9,6.
BID = 721223
hajos118
So eine Zelle mächte nun mal mit bis zu 1,4 Volt geladen werden ....
BID = 721242
Rhodosmaris
Vollkommen normale Zellenspannung von 1,375V (11:8)
Siehe auch unter Punkt 5.2 des Links.
http://www.k-webdesign.com/modellflug/akku_nicd.htm
ciao Maris
BID = 721244
Murray
Domsk hat am 19 Okt 2010 15:54 geschrieben :
Alles richtig so.
Die 9,6V sind die Normspannung, also 1,2V pro Zelle.
Beim Laden geht es aber bis zu 1,5V, wären dann 12V
Beim Entladen sollte man pro Zelle nicht unter ca. 1,0V entladen (also insgesamt 8V) sonst schädigt man die Zellen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255384   Heute : 1385    Gestern : 9083    Online : 683        12.11.2026    3:35
