Bang&Olufsen TV MX 3500, Type 3160 MST
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler im H-Ablenkkreis
Serverzeit: 24 11 2026  02:38:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Bang&Olufsen MX 3500, Type 3160 MST --- Fehler im H-Ablenkkreis
Suche nach Bang&Olufsen
BID = 721123
röhrenradiofreak
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Fehler im H-Ablenkkreis
Hersteller : Bang&Olufsen
Gerätetyp : MX 3500, Type 3160 MST
Chassis : ?
Dieser Fernseher ging im laufenden Betrieb plötzlich aus und ließ sich danach nicht mehr starten.
Defekt war der O/W-Transistor TR 1 (BD 135), außerdem ist der Widerstand R 3 (10 Ohm) verbrannt. Dieser Widerstand, den es offensichtlich nicht in jedem Gerät gibt, sitzt auf einer kleinen Frontplatine, auf der sich auch die beiden Nahbedientaster befinden. Elektrisch sitzt er in Reihe mit einer parallel zur Horizontal-Ablenkspule geschalteten Drossel, von der eine zweite Wicklung in Reihe mit der Ablenkspule liegt. Ich nehme an, das dient zur Anpassung.
Die beiden Bauteile gehen nach jedem Einschalten sofort wieder defekt, und ich finde einfach die Ursache nicht.
Bisher überprüft:
- Kalte Lötstellen in Netzteil und Horizontalablenkung (davon gab es einige, die waren aber nicht die Ursache)
- Ablenkstecker
- O/W-Modulatordioden D8, D9
- Impulskondensator C19
- C21 und C22 im Horizontal-Ablenkkreis
- C12 an der Basis des Zeilenendstufentransistors
- C20 und C25 im Netzteil
- C6 und C55 in der Versorgung der Vertikalendstufe, diese hatten leicht erhöhten ESR, aber das war erwartungsgemäß nicht die Ursache
- Horizontal-Ablenkpule und Zeilentrafo (getestet mit einem Prüfgerät, das bei Horizontalfrequenz etwa 80 Vss erzeugt)
- Alle Spulen im Horizontal-Ablenkkreis auf Durchgang und Wicklungsschluss
Nun weiß ich nicht mehr weiter. Hat jemand eine Idee, was ich noch versuchen könnte?
Lutz
BID = 721272
röhrenradiofreak
Ich habe es gefunden!
Die Drossel, von der eine Wicklung in Reihe mit dem verbrannten Widerstand liegt, hat einen Windungsschuss. Aber nur bei höherer Spannung! Mit einem Messaufbau für Induktivitäten ist alles in Ordnung. Bei höheren Spannungen muss wohl ein Durchschlag erfolgen, der zu einem stark erhöhten Stromfluss führt.
Eigentlich ganz logisch, aber man muss erst einmal darauf kommen. Nun werde ich versuchen, die Wicklung neu zu wickeln.
Lutz
BID = 722046
röhrenradiofreak
Mit der neu gewickelten Wicklung läuft das Gerät nun wieder einwandfrei.
Das Teil ist keine Drossel, sondern ein Trafo, mit dem die Horizontal-Ablenkspannung etwas aufgestockt wird. Es ist nicht in jedem Gerät vorhanden, sondern abhängig von der verbauten Ablenkeinheit bzw. Bildröhre.
Lutz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484846   Heute : 1391    Gestern : 16862    Online : 348        24.11.2026    2:38
