TV Philips - Fernseher allgemein
Serverzeit: 24 11 2026  17:33:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: philips (5855) fernseher (10769)
BID = 52583
Mann
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips - Fernseher allgemein
Hallo an alle Wissenden!
Möchte den Fernseher so leise wie möglich machen und spiele mit dem Gedanken, irgendwelche Schalldämmkonstruktionen in das Gehäuse einzubauen, um die Restgeräusche der Netzteile zu reduzieren. Habe bei Conrad.de auch schon interessante PC-Schalldämmmatten aus Kork gefunden. Hat jemand Erfahrungen in diesem Bereich? Gibt es alternative Möglichkeiten? Was muss ich beachten, ausser, dass ich die Lüftungsschlitze nicht zukleben soll? *grins*
Bin für jeden Tipp dankbar!
Sonnige Grüße von Mann
BID = 52648
Billy Klein
keine Lüftung zukleben und darauf achten das es nicht anfangen kann zu Brennen.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 52665
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Den TV so leise wie möglich? Na einfach die Lautsprecher abklemmen
Ne mal im Ernst - sooo laut ist ein TV doch garnicht, oder hast Du da Lüfter drinn?
BID = 52697
djtechno
würde ich auch sagen,ein normaler tv ist recht leise, bis auf das (17 Khz)? pfeifen bei manchen tv bildern
BID = 52824
Sind exakt 15,625kHz bei 50Hz Geräten. Das ist die Horizontalfrequenz. Bei 100Hz Geräten liegt die oberhalb des menschlichen Hörbereichs. Das Netzteil kann man normalerweise ebenfalls nicht hören da die Taktfrequenz auch höher liegt.
Allerdings muß ich sagen das ich meine D-Box1 hören kann wenn es ganz leise ist. Da summen wohl ein paar Elkos leise mit.
Schalldämmung bei einem Fernseher wird wohl kaum möglich sein, außer man klebt die Lüftungsschlitze zu und klemmt die Lautsprecher ab.
Dann hört man erst wieder was wenn die Kiste brennt, was nicht wirklich sinnvoll ist.
BTW, nur mal so als Tip: Schalldämmmatten aus Pappe oder Kork gibt es auch als Autozubehör (auch beim blauen C), dann kosten sie weniger als wenn "PC-Dämmmatten" draufsteht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498587   Heute : 15151    Gestern : 16862    Online : 377        24.11.2026    17:33
