-Schaltung zur Signalaufbereitung-Brauche Hilfe! Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
-Schaltung zur Signalaufbereitung-Brauche Hilfe! Suche nach: schaltung (31791) |
BID = 721052
Nixon Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Köln
Hallo liebe Community,
ich habe zur Zeit folgendes Problem bei meinem Projekt.
Ich muss eine Druck- und Temperaturmessung auswerten und das Messergebnis auf einem Rechner über RS232 oder USB darstellen.
Um dies zu erreichen will ich das Signal vorab digitalisieren und muss es dann über ein 25m langes Koaxkabel übertragen. Auf dem Koaxkabel wird außerdem ein Videosignal übertragen.
Wie realisiere ich dieses Vorhaben am besten?
vg, Nixon
BID = 721053
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Willkommen im Forum!
... aber zur Lösung werden noch ein paar Daten gebraucht:
- welche Signale sollen übertragen werden? (In welcher Form: schon digitalisiert oder noch analog, schon verstärkt oder direkt vom Sensor? Welcher Sensor, welche Auflösung ist notwendig ...)
Wie wird das Videosignal übertragen?
Welche Bandbreite / welches Koaxkabel wird verwendet?
Fragen über Fragen ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 18 Okt 2010 17:06 ]
BID = 721065
Hallo hajos118,
da mir bis jetzt noch jeglicher Ansatz fehlt, habe ich das Problem nur grob geschildert, um erstmal einen groben Ansatz zu bekommen.
Aber wenn dass Problem konkreter gelöst werden kann, wäre das natürlich super und sehr hilfreich für mich.
Also, um deine Fragen zu beantworten:
1. Das Signal soll schon verstärkt und digitalisiert übertragen werden
2. Zur Temperaturmessung wird ein PT100 eingesetzt, das von einer Konstantstromquelle gespeist wird
3. Das Drucksignal wird aus einer bereits bestehenden Schaltung abgegriffen, wobei hier 150mV einem Druck von 1bar entsprechen.
4.Die Temperaturmessung muss von 0°C - 25°C auf 1°C genau sein.
5.Die Druckmessung muss von 0bar - 1bar auf 0,1bar genau sein.
6.Standard Koaxialkabel, 10m lang, Durchmesser von 7mm
7.Wie das Videosignal übertragen wird kann ich z.Z. nicht genau sagen. Ebenfalls weiß ich im Moment nicht die genaue zur Verfügung stehende Bandbreite zur Übertragung der Signale. Werde mich schnellstmöglich darum kümmern.
Kann man mir trotz Punkt 7 weiterhelfen?
Vorab schonmal vielen Dank...
Beste Grüße, Nixon
BID = 721068
Na das is ja schon mal was:
Zum Problem:
Dazu fällt mir eine Vorverarbeitung mittels µC ein. Die Genauigkeit und Konstanz hängen weitestgehend von den Sensoren und den Umgebungsverhätltnissen ab - also für die Datenübertragung an sich nicht relevant.
Gab's da nicht in grauer Vorzeit Netzwerke mit Koax - Kabeln?
Vielleicht sollte man eine Lösung auf Netzwerk/Ethernetbasis in Betracht ziehen.
Afaik war dort die Übertragung mit 10Mbit gegeben - sollte also für ein "normales" Videosignal plus ein paar Daten ausreichen.
Ich würde eine Lösung bevorzugen, die vor Ort schon die Daten (Also Video und Messdaten) verdichtet und dann über herkömliches (altes) Ethernet an die Empfangsstelle überträgt.
Evl. gibt's auch Möglichkeiten, die Messignale in das Videobild mit zu codieren (Stichwort Teletext), damit hab' ich aber keine Erfahrung.
Beste Grüße
Hajo
BID = 721070
Für das Videosignal kannst du schonmal ca. 5MHz einrechnen, abhängig von der Auflösung der Kamera.
Videotext wäre eine Möglichkeit, ich weiß aber nicht wie hoch dein Budget ist. http://www.cebra.dk/
Auf beiden Seiten müßte dann auch ein PC mit entsprechender Software stehen. Der Spaß wird also alles andere als günstig.
Für die Aufbereitung könnte man einen Microcontroller nehmen. Die Übertragung müßte dann über einen HF-Träger, der oberhalb des Videosigmals liegt, laufen.
Alternativ kann man auch beides auf Träger modulieren und übertragen. Dazu könnte man einen handelsüblichen TV-Modulator benutzen und sogar den Tonkanal zur Datenübertragung mißbrauchen.
Als Empfänger könnte dann ein handelsübliches Fernsehgerät dienen.
BID = 721078
hajos118 hat am 18 Okt 2010 18:04 geschrieben :
Zum Problem:
Würde dann sowohl die Verstärkung als auch die Digitalisierung des Signals vom µC realisiert, so dass ich sozusagen am Eingang direkt meine Messsignale anschließe und am Ausgang zur Übertragung direkt ans Koaxkabel gehe?
Oder muss ich das Signal vorab verstärken und dann per µC verarbeiten?
Das Koaxkabel kann ich leider nicht umgehen. Es handelt sich bei dem Projekt um ein U-Boot welches über das Koaxkabel ferngesteuert wird.
Was ich auch vergessen habe zu erwähnen ist, dass das Viedeosignal bereits an der Fernbedinung abgegriffen und am Notebook dargestellt werden kann.
Die Druck- und Temperaturmessung sind also eine Erweiterung um die Wassertemperatur sowie die Wassertiefe zu ermitteln und darzustellen.
Wie müsste ich von hierab weiterverfahren?
Werde mich diesbezüglich mal informieren und finde ich eine gute Idee. Danke hierfür und ebenfalls für deine anderen Tipps.
Ja, denke auch, dass das hinkommen wird...
Leider sprengt das den finanziellen Rahmen. Darüber hinaus muss das Ganze relativ platzsparend realisiert werden, da das Messsignal in einem kleinen Modell-U-Boot abgegriffen wird.
Vllt eine blöde Frage, aber warum kann man mit der Übertragung nicht auch unterhalb der Frequenz des Videosignals liegen?
So, nochmals vielen Dank an euch beide...
Ich hoffe, ich kriege das Projekt irgendwie gewippt...
BID = 721086
| | warum kann man mit der Übertragung nicht auch unterhalb der Frequenz des Videosignals liegen? |
Weil das Videosignal bei 0Hz anfängt.
Du mußt daher zumindestens die Daten auf einen Träger modulieren und das ganze dann im Empfänger wieder trennen.
Wichtig ist aber erstmal, ob das Videosignal als solches Übertragen wird, oder auch schon auf einen Träger moduliert wird um evtl. weitere Daten vom U-Boot oder zum U-Boot zu übertragen.
BID = 721390
Hab' da was gefunden ...
Text Overlay im Videosignal.
Damit die Messwerte direkt in das Videosignal einblenden (und am Bildschirm sehen!)
Klick hier
BID = 721435
@hajos118
Danke für den Tip, das scheint mir eine akzeptable Lösung darzustellen. Werd heute abend mal genauer recherchieren und hofftl. auch Preisangaben finden...
Kann mir jemand noch hirzu was sagen?
Würde dann sowohl die Verstärkung als auch die Digitalisierung des Signals vom µC realisiert, so dass ich sozusagen am Eingang direkt meine Messsignale anschließe?
Am Ausgang des µC würde ich dann einen VCO anschliessen, um das Signal auf dem Koaxkabel übertragen zu können...Was haltet ihr hiervon?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500238 Heute : 16805 Gestern : 16862 Online : 419 24.11.2026 19:22 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0566780567169
