Tevion DVD_REC DRW1000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: defekter Kondensator
Serverzeit: 26 10 2026  11:33:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVD_REC Tevion DRW1000 --- defekter Kondensator
Suche nach Tevion
BID = 720874
musikmaster
Geräteart : DVD-Recorder
Defekt : defekter Kondensator
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : DRW1000
Chassis : ???
Ich bin ein Auszubildender im Ersten Lehrjahr als Informationselektroniker, und bastle an einem alten Gerät. Hier habe ich folgendes Problem:
Ich habe einen Tevion DVD Rekorder der einmal ziemlich heiß gelaufen war.
nun ist der Plastik (auf dem angaben standen)um ein Kondensator geschmolzen das ich austauschen möchte. Jetzt suche ich einen Schaltplan. Weis vielleicht jemand wo ich den Schaltplan finden kann?
mod.: DRW1000
auf dem Kondensator steht eine Nummer: 32768
Danke im voraus
Musikmaster
Leider weiß ich nicht was Chassis sind und konnte diese Angabe nicht machen.
BID = 720875
Dein "Kondensator" ist ein Quarz, vermutlich für die Uhr, und der angeblich geschmolzene Kunststoff ist Silikon zur Befestigung.
BID = 720886
musikmaster
...der angeblich geschmolzene Kunststoff ist Silikon zur Befestigung.
Und warum ist er auf der Leiterbahn befestigt?
musikmaster
BID = 721629
Auf den Leiterbahnen sind alle Bauteile befestigt, sonst würde das ganze ja nicht funktionieren.
Einige Bauteile befestigt man aber zusätzlich durch kleben. Sie würden ansonsten im Produktionsprozess herausfallen oder die Anschlussbeinchen oder Lötstellen würden irgendwann brechen.
BID = 725185
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
musikmaster hat am 17 Okt 2010 19:12 geschrieben :
Hallo musikmaster,
wenn Du mit Deiner Ausbildung fertig bist, kannst Du solche Anfragen wahrscheinlich selber beantworten.
Vielleicht aber auch nicht, denn vieles in der Technik ändert sich immer wieder und erst eine längere Berufspraxis bringt genügend Erfahrungen mit sich...
Aber ganz toll finde ich, daß Du mit Deinen Anfragen ein kompetent besetztes Internet-Forum aufsuchst - zu meiner Ausbildungszeit gab es noch gar kein Internet...!
Und die Fotos, die Du einstellst, sind sogar brauchbar;
ach wär das doch bei anderen Fragestellern viel öfter auch so...!
Nach dem Schaltplan hast Du schon im Netz gesucht? Es gibt da einige Quellen, wenn erstmal gefunden, oftmals hilfreich.
Ansonsten gibt es in Berlin den Schaltungsdienst Lange, aber da muß man für Unterlagen (Schaltpläne sowie Service Manuals) auch etwas Geld lockern.
Hier im Forum ist es aber auch hilfreich, wenn Du schreibst, was denn dem DVD-Recorder fehlt, bzw. wie sich die Fehler äußern!
Daß Dein als defekt vermutetes Teil gar kein Kondensator ist, hast Du ja schon lesen dürfen. Was also funktioniert denn am Gerät nicht?
Zum Chassis: Das kommt hauptsächlich aus der klassischen Fernseher-Technik, es bezeichnet sinngemäß das "Mainboard", also hauptsächlich die "Haupt-Platine" eines Gerätes, die bei vielen ähnlichen Modellen gleich ist, aber durch unterschiedliche Gehäuse- und Ausstattungsvarianten erst das Komplettgerät ergeben.
Schau mal in das Unterforum "Chassisbilder", da sind Fotos von verschiedenen "Hauptplatinen" zu finden, die jeweils in diversen unterschiedlichen Gerätemodellen verbaut sein können.
TOM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193688113   Heute : 14940    Gestern : 27381    Online : 320        26.10.2026    11:33
