Miele WäTro T200c
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondensatpumpe
Serverzeit: 24 11 2026  11:01:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T200c --- Kondensatpumpe
Suche nach Miele T200c Miele T200c Kondensatpumpe
BID = 720683
Arko1711
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondensatpumpe
Gerätetyp : T200c
Hallo, der T200c zeigt andauernd an, dass der Kondensatbehälter zu leeren sei, obwohl dieser noch nie in Betrieb war. Es wird schon immer in den Abfluss abgepumpt. Am Anfang des Trockenprogramms wird abgepumpt, wenn ich den Startvorgang mehrmals wiederhole erlischt die Lampe und das Trockenprogramm läuft oftmals normal durch.Ich denke das evtl. der Schwimmerschalter verschmutzt ist und ab und zu hängt. Wie kann ich die Kondensatpumpe ausbauen, ohne den kompletten Trockner zu zerlegen? Die Einheit ist zwar von hinten durch einen Revisionsdeckel erreichbar und nur in die Bodenwanne eingerastet. An die hinteren Befestigungspunkte kommt man aber nicht ran.
Arko
BID = 721912
Jürgen288
Hallo Arko1711,
Der Schwimmerschalter, der Deine LED "Behälter leeren" bringt, sitzt an der Kondensat-Pumpeneinheit
-Rückseite/mittig/unten-.
Ja, hierüber kannst Du die Pumpeneinheit (Oberteil) ausbauen.
Links bei der Steckerleiste kannst Du die Einheit (Oberteil) nach vorne schieben und rausnehmen.
Gib uns noch die Fabrikations-Nr. vom Typenschild u. die Mat.-Nr. vom Schaltplan hier rein.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491838   Heute : 8399    Gestern : 16862    Online : 488        24.11.2026    11:01
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
