Konvertierung analog Signal Strahlungssensor in S0 Impulse
Serverzeit: 22 11 2026  02:56:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 720667
Hambrecht
Ich suche eine Schaltung die ein analoges Eingangssignal von einem Strahlungssensor mit 0-10 Volt (entspricht 0-1200 Watt/m² Einstrahlung) in ein Ausgangssignal konvertiert das eine Impulslänge von 30 ms hat und die Impulsanzahl proportional der Einstrahlung ausgibt(entsprechend einer S0-Schnittstelle an einem Digitalzähler).
Eingangssignal:
Strahlungssensor Typ_ Si-12TC (Signal - Einstrahlung)
0-10V auf 0-1200 W/m
Stromaufnahme: max. 0,3mA
Ausgangssignal:
Impuls- und Pausenverhältnisse
tA = Anstiegszeit ( Anstiegsflanke ) ≤ 5 ms
tF = Fallzeit ( Abfallflanke ) ≤ 5 ms
t1 = Impulsdauer ≥ 30 ms
t2 = Impulspause ≥ 30 ms
BID = 721075
ffeichtinger
Man könnte zb. das analoge Signal mit einer Sägezahnspannung vergleichen, und mit dem Ausgang einen Oszillator aktivieren.
Oder, im Zweifelsfalle einen µC nehmen, das könnte mit den 0.3mA aber etwas knapp werden.
Was ich mit aber die ganze Zeit frage ist: Wenn der aktuelle Messwert nur durch die Anzahl von Impulsen übertragen wird, wie wird dann der nächste Messwert gekennzeichnet? Durch eine extra lange Pause? Irgendwie erscheint mir diese Art der Datenübertragung wenig effizient...
mfg Fritz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446400   Heute : 1755    Gestern : 20435    Online : 1098        22.11.2026    2:56
