Siemens SpüMa SE24M261EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Druckpumpe jault
Serverzeit: 24 11 2026  17:58:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE24M261EU --- Druckpumpe jault
Suche nach Siemens
BID = 720563
Garfield62
Defekt : Druckpumpe jault
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE24M261EU
Hallo, ein Problem mit der Maschine behoben, und das nächste ist aufgetaucht.
Sobald die Spülmaschine spült, sprich die Druckpumpe Wasser fördert, jault diese.
Das spricht wohl für einen Lagerschaden bei der 3 JAhre alten Maschine.
Hilft es da was zu ölen oder zu fetten, oder kann man die LAger austauschen, und wenn ja, wie bekomme ich die Pumpe raus und die Lager ab, so daß es später wieder funktioniert und dicht bleibt.
Ganz untalentiert bin ich nicht, aber für ein paar Tipps wäre ich dankbar.
Eberhard
BID = 720745
Ewald4040
Hallo Eberhard, Willkommen im Forum
Benutz die Suche, Umwälzpumpenproblem wurde mehrfach beschrieben. Es gibt einen Flügelradsatz incl. Simmerring. Wenn Du Pech hast, ist auch das Lager zwischen Gehäuse und Motor betroffen. Gibt es einzelnd und lässt sich auch wechseln.
Gruß,Ewald4040
BID = 720859
Garfield62
Hallo Ewald 4040,
mir wäre viel geholfen, wenn mir jemand sagen könnte, wie ich die Pumpe raus bekomme.
Habe bisher das rechte Seitenteil ab, reicht das, um da ran zu kommen?
Es gibt da 2 so Gummilaschen, die den Motor halten, aber das wird noch nicht alles sein.
Gruß Eberhard
BID = 720894
Garfield62
Noch ein Nachtrag, sehe ich das richtig, dass ich die zwei Gummilaschen lösen muß, und dann die Pumpe quasi am Bajonett-Verschluss durch rechtsdrehen lösen muß?
Die beiden Schläuche am Sumpf und am Durchlauferhitzer, sprich das Pumpengehäuse bleibt dran?
BID = 721283
Garfield62
Wollte nochmal Rückmeldung geben, also habe die Pumpe draußen gehabt, Simmerring ist kaputt, und dadurch das vordere Motorlager.
Habe eine Ladung Fett da rein, aber es jault noch schlimmer als bisher.
Welche Daten brauche ich, um die richtigen Nummern der Ersatzteile zu finden?
Hat jemand schon mal das vordere Motorlager ausgebaut? Wie geht der auseinander?von der Rückseite des Motors die Schrauben?
Und welche Größe hat das Lager? Bei den Ersatzteilen hab ich keines gefunden, und ich hätte es schon gerne besorgt, bevor ich nochmal an die Pumpe gehe, damit ich nicht ein drittes mal aufmachen muß.
Gruß Eberhard
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Garfield62 am 19 Okt 2010 20:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498930   Heute : 15496    Gestern : 16862    Online : 425        24.11.2026    17:58
