Kennt jemand diese Z-diode. Suche nach: diode (11813) |
BID = 720521
tomatos666 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Südtirol
Bin neu im Forum und hoffe da ihr mir weiterhelfen könnt.
Und zwar habe ich festgestellt das bei einem Gerät eine Diode Defekt ist.
Warscheinlich handelt es sich um eine Z-Diode.
Es ist ein SMD Bauteil nur leider habe ich nichts im Internet gefunden damit ich mir ein Ersatzteil bestellen kann.
Die Diode ist wie folgt Beschriftet:
ON 236 MM
ON steht in einem Kreis.
Anbei ein Foto von der Diode.
BID = 720582
Murray Inventar
ON ist das
http://www.onsemi.com
ganz sicher das da 236 steht?
Auf dem Bild erkennt man ja außer MM nicht viel.
Was hat das Bauteil für Abmessungen?
BID = 720601
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Wenn die letzte Ziffer eine 4 ist könnte das unter Umständen auch eine Schottkydiode sein.
powersupply
BID = 720635
Onra Schreibmaschine
1SMB33A siehe Anhang.
Onra
BID = 720637
perl Ehrenmitglied
| | Warscheinlich handelt es sich um eine Z-Diode |
"Echte" Zenerdioden in dieser Größe sind ziemlich unmodern geworden.
Vermutlich ist das ein TVS und dann ist die Kennung MM und gehört zur 1SMB33AT3. (33V 600W).
Miß aber vorsichthalber die Gehäusegröße noch einmal genau nach.
BID = 720721
Danke für die vielen Antworten.
Leider konnte ich das Foto nicht besser machen.
Es steht aber 236 auf dem Bauteil.
Werde das Bauteil abmessen und Kontrollieren ob die Grösse passt.
Danke!
BID = 721169
Entschuldigung für die Verspätung.
Die Maße sind (BxHxT) 5,7 x 3,65 x 2,5mm.
Anbei ein besseres Foto.
BID = 721172
Moin
Gib mal bei Datasheetarchive als Suchbegriff "marking code onsemi Diode" ein und kämpfe dich durch die Suchergebnisse.
Mir dauerts leider zu lange bis ich durch wäre
powersupply
BID = 721298
Ich habe dir doch das DB angehängt. Reinschauen musst du schon selbst.
Tipp: die KW 1-9 sind einstellig.
Onra
