BID = 720414
Los Gesprächig
Beiträge: 103 Wohnort: Endingen a. Kaiserstuhl
Defekt : Programm nur bis \"Spülstop\"
Gerätetyp : W822
Servus beinand,
ich habe bei einer MIELE Novotronic W822 das Programmlaufwerk/Elektronik ersetzt, da die Einlaufventile nicht mehr korrekt angesteuert wurden..
Das Ersatzteil war gebraucht, gleiche Bezeichnung, unterschiedliche T.-Nr.
Jetzt läuft die MW ganz normal, das Programmlaufwerk (LEDs) bleibt ganz zum Schluß nach dem Schleudern bei "Spülstop" stehen.
Die Maschinendaten hab ich jetzt grad nicht zur Hand. Falls nötig reich ich die nach. Bilder der Austauschelektronik hier im Anschluß. Daraus ersichtlich, daß die jetzige eine "basic" Programmierung hat. Auf der alten Elektronik steht nichts von midi/basic. Kann es daran liegen und wie kann ich die "midi" Programmierung herstellen?
Vielen Dank,
Lorenz
BID = 720464
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Wurde der Drehzahlwahlschalter angeschlossen ?
Steht der auf ohne Schleudern / Spülstop ?
BID = 720510
Los Gesprächig
Hallo driver_2,
der Drehzahlwahlschalter wurde ordentlich angeschlossen. Die Maschine macht ja auch alles, auch Endschleudern mit verschiedenen Drehzahlen. Nur die Anzeige paßt nicht zusammen.
Lorenz
BID = 720663
driver_2 Moderator
Schreibe mal bitte, welche EDPW vorher drin war und welche jetzt drin ist.
BID = 720692
Los Gesprächig
Guten Abend driver_2,
drin war: EDPW 120B, T-Nr. 4404422, (kleiner Barcodeaufkleber auf der Platine: 44223276) sonst keine Infos zu sehen
jetzt ist drin: EDPW 120B, T-Nr. 4404420 (2h, Basic, 3kW, Kaltw.) zu sehen auch in Bild "EDPW 120-B_Rueckseite"
Grüße,
Lorenz
BID = 722068
Los Gesprächig
Ich habe folgenden Beitrag/thread(11376-frage-zu-miele-steuerelektronik-tausch) in einem anderen Forum gefunden:
"habe eine Miele Waschmaschine W 821 mit der Steuerelektronik
EDPW 120-B die defekt ist. Habe aus einer W 830 auch eine EDPW 120-B L1.
Meine Frage, kann ich die mit L1 anstatt der ohne L1 einbauen ?
Muss man die Elektronik neu programmieren ?"
Die Teilenummer der eingebauten EDPW 120-B war die selbe wie in meinem Fall.
Kann ich diese Anleitung verwenden?
Viele Grüße,
Lorenz
Liste 1 MIELE |
