Lautsprecher ohne Sicke
Serverzeit: 12 11 2026  02:23:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lautsprecher (5352)
BID = 720400
Domsk
Ich bin mir nicht sicher ob ich hier richtig bin, aber ich hab zwei alte Lautsprecher gefunden, die mal Schaumstoffsicken besaßen.
Also, die sind jetzt zerbröselt.
Hab die mal an meine Anlage angeschlossen und gemerkt, dass die noch funktionieren.
Macht es also nichts, wenn Lautsprecher keine Sicken haben?
Er rauscht nur ein bisschen bei größerer Lautstärke, würde sich das ändern, wenn ich ein Chassis baue? Oder soll ich mir lieber neue holen?
BID = 720405
Lautsprecher ohne Sicken sind defekt, sie erzeugen zwar noch einen Ton, das ist aber auch alles. Wenn man sie weiterbetreibt zerstört man sie endgültig.
Nein, die wurden von den Lautsprecherherstellern jahrzehntelang nur verbaut, weil sie über waren. Man hat sich da in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts aus versehen Milliarden Sicken auf Lager gelegt, die müssen weg
Die Sicke sorgt zusammen mit der Zentrierspinne für die Führung und Rückstellung der Membran und der Schwingspule. Außerdem verhindet sie, das Luft seitlich an der Membran vorbeiströmt.
Da rauscht nichts, da schlägt und schleift die Schwingspule am Magneten.
Was für ein Chassis willst du bauen? Der Lautsprecher selbst ist das Chassis. Das die in ein Gehäuse gehören, ich vermute mal das meinst du mit Chassis, ist logisch. Defekte Lautsprecher gehören entweder repariert oder in die Tonne.
Mein Auto hat keine Reifen mehr, es fährt aber noch...
Die Dinger sind hin! Bei hochwertigen und entsprechend teuren Lautsprechern gibt es Sicken, Schwingspulen und Membranen als Ersatzteil zu kaufen. Die Reparatur ist aber Präzisionsarbeit und lohnt nur bei wertvollen Lautsprechern. Im Bereich der professionellen Lautsprecher ist sowas üblich. Ansonsten ersetzt man das komplette Lautsprecherchassis.
BID = 720407
Domsk
Okay, danke für deine Hilfe, dann greif ich wohl auf die kleineren zurück.
BID = 720411
Das die Größe eines Lautsprechers nicht von ungefähr kommt und so ein Gehäuse berechnet werden muß, ist dir schon klar?
BID = 720412
Domsk
Natürlich ist mir das klar.
BID = 720477
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Schaue mal bei VISATON, da stimmen für meinen Geschmack Qualität und Leistung.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254915   Heute : 916    Gestern : 9083    Online : 452        12.11.2026    2:23
