Siemens SpüMa Extraklasse
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abwasserpumpe läuft ständig
Serverzeit: 24 11 2026  10:11:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Extraklasse --- Abwasserpumpe läuft ständig
Suche nach Siemens Extraklasse Siemens Extraklasse
BID = 720191
jo.altvater
Defekt : Abwasserpumpe läuft ständig
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Extraklasse
S - Nummer : SE34638/17
FD - Nummer : FD8002
Hallo liebe Forumsgemeinde
Ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit unserer Geschirrspülmaschine. Dank google und diesem Forum konnte ich schon einige Tipps mit denen es mir möglich war diverse Dinge zu überprüfen. Aber das Problem konnte ich bis jetzt nicht lösen.
Sobald man die Maschine einschaltet läuft die Abwasserpumpe und hört nicht mehr auf.
Was habe ich bisher getan:
- Linke Seitenwand geöffnet
- In der Wanne in der der Schwimmerschalter sitz befindet sich kein Wasser.
- Das rote Gestänge vom Schwimmerschalter bewegt sich leichtgängig
- Microschalter mit Messgerät überprüft. Funktion in Ordnung
- Zweiter Microschalter der von einem blauen Hebel betätigt wird funktioniert auch
- Das Kunststoffteil mit den vielen Wasserkanälen war stark verschmutzt. Ich habe es so gut es ging gereinigt. Es sieht zwar immernoch schmutziog aus, aber soweit ich das beurteilen kann, kann das Wasser überall durchfließen.
Vielleicht kann mir hier im Forum jemand weiterhelfen damit wir nicht mehr so viel Zeit am Spülbecken verbringen müßen. Bei einem 5 Personenhaushalt sammelt sich doch eine ganze Menge Geschirr an.
Der Umgang mit Meßgerät, Lötkolben und Werkzeug ist mir vertraut.
Ein Schaltplan und/oder eine Zeichnung welches Bauteil was macht wäre vielleicht auch ganz nützlich.
Im Vorraus schon mal vielen Dank
jo.altvater
BID = 720468
Ewald4040
Gib in der Suche "Riffelschlauch" ein und schau in den Beiträgen der BSH Geräte.
BID = 725841
jo.altvater
Hallo Ewald4040
Dein Tip hat mir zwar nicht direkt weiter geholfen, aber ich konnte doch noch ein paar Dinge ausschließen.
Letztendlich, nach zermürbender Suche, habe ich den Fehler in der Elektronik entdeckt. Das Relais das die Pumpe schaltet war defekt. Neues eingelötet und Gut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491064   Heute : 7625    Gestern : 16862    Online : 844        24.11.2026    10:11
