Philips TV 25PT480C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild/Ton weg, AV Eingang ok
Serverzeit: 27 11 2026  14:34:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 25PT480C --- Bild/Ton weg, AV Eingang ok
Suche nach Philips
BID = 720092
tiwi
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild/Ton weg, AV Eingang ok
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 25PT480C
Chassis : GR2.2
Beim dem Philips TV 25PT480C zeigt sich folgendes Problem.
Das Bild vom Antenneneingang kommt entweder erst gar nicht zu stande oder es fällt nach einiger Zeit aus. Der Bildschirm wird schwarz und ein paar weisse Streifen flackern von oben nach unten.
Teilweise kommt es wieder, wenn man öfter zwischen den Sendern hin und her schaltet, manchmal aber auch nicht.
Ein Signal das über den AV Eingang kommt, wird problemlos und ohne
Ausfall angezeigt.
Serviceunterlagen habe ich im Netz gefunden.
Bekanntes Problem? An welcher Stelle müsste ich schauen was defekt ist?
Vielen Dank
Tiwi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578288   Heute : 15426    Gestern : 30885    Online : 962        27.11.2026    14:35
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
