Simens WaMa Sivamat 5040
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wäscht nicht
Serverzeit: 24 11 2026  21:29:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Simens Sivamat 5040 --- wäscht nicht
BID = 720016
Shabby
Defekt : wäscht nicht
Hersteller : Simens
Gerätetyp : Sivamat 5040
FD - Nummer : 8001
Typenschild Zeile 1 : MO19*M50405100
Hallo ,ich bin neu hier und habe sofort schon eine Frage zu meiner Waschmaschine.
Sie zieht Wasser,heizt auf will anfangen zu schleudern.Das ganze Waschprogramm besteht nur aus Schleuderansätzen.
Jetzt habe ich gelesen, das es an einem Magneten im Motor liegt.
Es sol sich um eine Plastikschraube handeln,die nachgezogen werden soll.
Ich habe den Motor ausgebaut aber da ist keine Plastikschraube..
Wo steckt dieser Magnet?Muß ich die 4 Koaxschrauben abschrauben und den Motor auseinander nehmen??
Würde mich freuen,wenn ihr für mich eine Antwort parat habt.
Vielleicht gibt es auch ein Bild,das den Mangeten zeigt!
Lieben Gruß
Barbara
BID = 720113
Ewald4040
Motorschild abbauen, vorher längs den Motor mit Filzstift kennzeichnen. Im Schild die Kohlenlänge prüfen, und am Anker den Dauermagneten auf festen Sitz.
BID = 720139
Shabby
Danke für deine schnelle Antwort.
Habe diesen Magneten gefunden,glaub ich wenigstens.
Also ein Ring ca 3mm dick und magnetisch.Der war lose.
Man kann diesen Ring nur in einer Kerbe festsetzen,also er klickt ein.Wenn man den Anker bewegt,fällt der Ring aber wieder aus der Kerbe heraus.Mir kommt es vor,als ob der zuviel Spiel hat.
Wie muß der Ring richtig festgemacht werden??
Die Kohlenstifte sind noch lang genug.
Jetzt wäscht die Maschine 2 Umdrehungen normal und dann wieder diesen Ansatz zum Schleudern.
Da ist noch was nicht richtig !!!
Lieben Gruß
Barbara
BID = 720142
KW-Lupe
Hallo Barbara,
der Magnet muss fest auf der Welle sitzen und darf sich nicht mehr lösen! Ansonsten fehlt der Elektronik die Information über die tatsächliche Motorrotation. Falls es keine Möglichkeit gibt (Schraube oder so..) den Magneten wieder festzusetzen, dann würde ich den Magneten mit Sekundenkleber auf der Welle fixieren.
Hoffe das hilft dir erstmal weiter.
BID = 720152
Shabby
Danke..sie läuft...juhuuuu..
Hab den Motor nochmal auseinander genommen und mir den Magneten noch mal angeguckt.Ich hatte den Ring zur verkehrten Richtung geschoben.Der mußte nach aussen gedrückt werden über so einem Plastikhaltering.Jetzt sitzt er fest.Hab schon eingebaut und sie wäscht...freu...
Hat Frau jetzt nix gekostet ausser einen abgebrochenen Fingernagel.
Wie gut, das ich immer alles erst selber auseinander nehme.
Danke euch sehr für die schnelle Hilfe.
Lieben Gruß von der Küste
Barbara
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502765   Heute : 19333    Gestern : 16862    Online : 978        24.11.2026    21:29
