Acer Laptop will nicht mehr Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht. |
Acer Laptop will nicht mehr Suche nach: laptop (3118) |
BID = 719855
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
Ich habe hier ein Acer Aspire 5024wlmi.Hatte ich mir im 1. Quartal 2006 zugelegt und seit dem auch wunderbar seine Dienste verrichtet.
Im Juli diesen Jahres kam ich dann mal wieder auf die Idee Windoof XP neu zu installieren,weil das OS so langsam zugemüllt war.Bis dahin hat alles funktioniert.
Jetzt das Problem :
Bei der Installation (zu verschiedenen Zeitpunkten) schaltet sich der Läppi einfach ab.Kein Bluescreen,nix! Geht einfach aus.
Habe jetzt schon die HDD getauscht und auch die beiden RAM-Steine einzelnd probiert.
Das Problem tritt immer noch auf
Hätte ja auch gerne mal das Gerät innen gereinigt... Aber leider gibt es im Netz keine Anleitung zum Zerlegen.Und nur "die Schrauben raus" klappt auch nicht.
BID = 719859
QuirinO Schreibmaschine
Beiträge: 2205 Wohnort: Behringersdorf
Einfach abschalten hört sich immer nach überhitzungsschutz an. Haste mal sämtliche Lüftungsöffnungen mit Druckluft bearbeitet? Mit dem Reinigen biste denke ich schon auf der richtigen Fährte. Alternativ würde ich auch mal die Spannungsversorgung überwachen, evtl hat das Netzteil ne Klatsche, ist das extern?
BID = 719862
Rial Inventar
Ich würde das Ding ja gerne zerlegen.. Aber das geht leider nicht so einfach
Wenn du mal den Gockel befragst,dann wirst du genauso schlau sein,wie ich
Die Kiste wurde schon vom ersten Tag an "heiß". AMD Turion64...
Ich hatte schon alle Schrauben raus,aber weiter kam ich dann auch nicht.
Mit Gewalt bekommt man das Teil mit sicherheit auseinander.Aber auch wieder zusammen ?
BID = 719911
Gilb Urgestein
Hallo Rial,
ich habe auch ein Acer Notebook (Ferrari 3000) von 2004 und habe auch
einige Service-Manuals von Acer hier, jedoch leider nicht für Deines.
Nur für Aspire 1300, 1400 und 2000 -er Serien.
Habe auch schon versucht, meins mal zum Reinigen auseinander zu bauen,
was mir, trotz Manual, nicht gelang. Einzig den DVD-Brenner und die
Festplatte konnte ich mal erneuern.
Es gab/gibt allerdings einen Forenkollegen (Wurstwasser), der sich,
wenn ich richtig erinnere, etwas besser mit den Acer-Laptops auskennt
und sich hoffentlich in diesem Thema hier mal meldet.
Bedauernde Grüße,
der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 16 Okt 2010 23:00 ]
BID = 719957
Murray Inventar
Wie weit bist du denn mit dem Auseinanderbauen gekommen?
Im allgemeinen ...
Wenn schon alle Schrauben raus sind dann HD und CD/DVD-Laufwerk entfernen. Da hat man viell. noch irgendwo Schrauben drunter.
Dann folgt erst mal die Entfernung der Tastatur. Die ist jetzt vielleicht noch mit kleinen Hebelchen etc. befestigt.
Unter der Tastatur hast du auf jeden Fall noch Schrauben.
Wenn die entfernt sind bekommst du Ober- und Unterteil meist auseinander.
Dann erst mal die ganzen Leitungen lösen etc...
Dein Problem klingt ähnlich wie das von dem Benq was ich zur Zeit offen habe (Benq und Acer haben wohl den gleichen Ursprung). Gleiches Baujahr.
Das war vor mir aber deswegen schon mal zur Reparatur.
Und jetzt ist das kaputt
https://forum.electronicwerkstatt.d.....08926
BID = 720002
perl Ehrenmitglied
Evtl. Wackelkontakt bei der Stromversorgung aus dem Netz?
Vielleicht läuft der Rechner ja die meiste Zeit aus dem Akku, und wenn der sagt Schluß, ist Schluß.
BID = 720024
Rial Inventar
@ perl
Wenn das jetzt an mich gerichtet war :
NEIN
Bei meinen Installations-Versuchen war der Akku nicht drin und lief über NT
BID = 720308
nabruxas Monitorspezialist
Ich habe da eher einen unsympathischen Gedanken.
Ein oder mehrere Balls an der GPU haben sich aufgrund von thermischen Stress von der PCB geloest.
Drei Ideen dazu (Du brauchst aber einen Reworkplatz)
GPU im Altlot mit Flux und Stickstoff als Innertgas nachloeten.
GPU reballen und neu montieren.
GPU ersetzen
Es kann aber auch nur der Luefter oder etwas ganz anderes sein!
Schwierig ohne das Geraet am Tisch zu haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 15 Okt 2010 0:10 ]
BID = 720311
HansG Schreibmaschine
Beiträge: 1848 Wohnort: Dresden
nabruxas hat am 15 Okt 2010 00:08 geschrieben :
Es ist ja nichts auszuschließen, aber aufgrund der Beschreibung würde ich auch auf ein nicht mehr funktionierendes Kühlsystem schließen.
Ein erfahrener Techniker hat einfach einen Blick für die Gehäusekonstruktion und findet die Blenden, die nur eingegeklipst sind, um an "versteckte" Schrauben zu kommen.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493047 Heute : 9610 Gestern : 16862 Online : 469 24.11.2026 12:07 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0335569381714
