AEG SpüMa 45_1 dc9 04
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Arme drehen nicht, brummt
Serverzeit: 18 11 2026  15:30:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 45_1 dc9 04 --- Arme drehen nicht, brummt
BID = 719724
habreli
Defekt : Arme drehen nicht, brummt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 45_1 dc9 04
S - Nummer : wird nachgereicht
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : F3A-W
Typenschild Zeile 2 : PNC 911 232 460 00
Typenschild Zeile 3 : TYP 45_1 dc9 04
Dieser GSP hat einwandfrei funktioniert und wurde für den Zeitraum eines Jahres ausser Betrieb genommen.
Jetzt nach Wiederinbetriebnahme wird nach der Programmauswahl:
- Wasser abgepumpt
- Wasser eingelassen
- ab dann "war es das"
Ganz gnau gesagt: man hört noch ein leises Brummen, welches in Intervallen wieder verschwindet. Und nach einiger Zeit beginnt das Gerät zu "stinken". Es riecht wie nach überlasteter Spulenwicklung oder so...
Auch die Arme oben und unten drehen sich nicht.
Gibt es eine eigene Pumpe für den Spülkreislauf?
Könnte diese festsitzen?
Hat jemand eine Explosionszeichnung oder kann mir sagen, WO sich diese genau befindet?
Bin auch für jeden anderen Hinweis dankbar.
BID = 719927
Ewald4040
Hallo habreli , Willkommen im Forum
PNC-Nummer prüfen, finde das Gerät nicht.
Jedoch bei den meisten Geräten sitzt die Umwälzpumpe rechts hinten. Dazu muss die rechte Seitenwand abgenommen werden. An der Rückseite der U-Pumpe sitzt innen ein Lüfterrad. Das würde ich versuchen zu drehen. Sollte leichtgänig sein.
Gruß,Ewald4040
BID = 720283
habreli
Hast recht!
1) Die PNC Nr. lautet korrekt: 911 232 480 00
2) Gerät läuft wieder. Die Pumpe ist an der beschriebenen Stelle und war etwas festgefressen. Ein bisschen MOS-Spray und nachdrückliches Klopfen mit dem Hammer hat die Achse gelöst. Nun schnurrt das Gerät wieder.
Danke für die Unterstützung.
Kann man ein eigenes Posting eigentlich editieren?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339562   Heute : 9134    Gestern : 12669    Online : 380        18.11.2026    15:30
