Liebherr KüSchr Kühlschrank
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor defekt?
Serverzeit: 29 11 2026  18:12:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr Kühlschrank --- Kompressor defekt?
Suche nach Liebherr Kühlschrank Liebherr Kühlschrank Kompressor defekt?
BID = 719666
ATErnst
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kompressor defekt?
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Kühlschrank
S - Nummer : KDBl 2142 Index 25A
Der o.g. Kühlschrank kühlt nicht mehr richtig.
Nach etwa 1 Minute Betrieb geht der Kompressor immer wieder aus. Dann dauert es einige Minuten bis er wieder anspringt. Klixon ausgetauscht und Netzspannung direkt am Klixon. Er läuft also wohl zu heiß. Kühltemperatur wird nicht erreicht.
Widerstände am Kompressor sind von oben nach links 33Ohm von oben nach rechts 24Ohm und von rechts nach links 57Ohm.
Sind diese Widerstände in Ordnung und wenn ja, an was kann die thermische Überlastung noch liegen?
[/quote]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194616595   Heute : 14108    Gestern : 16750    Online : 224        29.11.2026    18:12
