Seko TK Terreaneo
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mikrofon defekt
Serverzeit: 25 11 2026  04:21:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Seko Terreaneo --- Mikrofon defekt
Suche nach Seko
BID = 719645
e-ldorado
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : Mikrofon defekt
Hersteller : Seko
Gerätetyp : Terreaneo
Moin,
ich bin auf der Suche nach einen Mikrofon für den Hörer einer Seko Terraneo Türsprechanlage.
Das Modell Terraneo schließe auf das gleiche design.
ich war schon in einem Elekroladen, bei einem Elektriker( der meinet das teil gibs nicht mehr) und bis jetzt konnte mir noch keiner weiterhelfen.
Also will ich die Reperatur selbst in die Hand.
Ich vermute stark, dass das Mikrofon defekt ist den mir ist der Hörer runter gefallen und unsere Sprechen wird nicht mehr unten von der Tüt gehört. Der Lautsprecher funktioniert nicht.
Also habe ich das Mikrofon ausgebaut. DA sind folgende Nummern drauf zu erkennen auf der schwarzen Mikrofon Hülle 117. Auf der Elektronik Platine 12031.
Was mir Helfen würde. Einerseits ein Elektriker vor ort der sich richtig auskennt sonst würde ich gerne, das Teil auch gebraucht kaufen. Vielleicht hat ja irgend wer noch eine alte Anlag rum liegen.
Oder vielleicht ein tipp wer das reparieren könnte?
Vielen Dank
für die ANtworten schon mal im vorraus.
BID = 719646
Mach mal ein Foto von dem Teil. Nur mit den Nummer kann niemand was anfangen.
Wenn der Hörer runtergefallen ist, ist da aber eher was gebrochen oder abgerissen. So ein Mikrofon hält das eigentlich aus.
BID = 719656
e-ldorado
Moin,
hier die Gewünschten bilder!
Wie kann ich den mit einfachen Mitteln das Mirofon bzw die Leitungen testen?
Das Mikrofon mal bei jemanden anderen müsste ja gehen und dann testen?
MFG
Danke
BID = 719658
Auf den Minibildern ist leider nichts zu erkennen. Das ist auch kein Mikrofon sondern das halbe Innenleben. Das Mikrofon ist das kleine silberne Metallteil mit dem schwarzen Filz drauf.
Testen kannst du das Teil in einem anderen baugleichen Hörer.
Ist das dein Haus oder wohnst du zur Miete?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512069   Heute : 6020    Gestern : 22653    Online : 296        25.11.2026    4:21
