Daewoo TV DTY 28A8 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: extrem laut nach dem Einschal
Serverzeit: 27 11 2026  15:22:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Daewoo DTY 28A8 S --- extrem laut nach dem Einschal
Suche nach Daewoo
BID = 719598
[ACW] Jo-B
Zur Homepage von [ACW] Jo-B
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : extrem laut nach dem Einschal
Hersteller : Daewoo
Gerätetyp : DTY 28A8 S
Chassis : Grau
Ich habe seit Gestern ein Problem mit meinem Fernseher... Nach dem Einschalten ist dieser extrem laut und lässt sich auch über den Lautstärkeregler nicht leiser stellen. Muten lässt sich das Gerät jedoch.
Im Menu--Audio befindet sich der Reiter Lautstärke.. dieser ist voll ausgefüllt. Beim versuch diesen herab zu regegeln stellte sich heraus, das sich dieser erst nach einigen Sekunden verändert.. fast so als wäre der zu regelnde Balken um das 4-5-fache länger als der auf dem OSD abgebildete. Nach dem herabregeln der Lautstärke im Audiomenu funktioniert der Fernsehr wie Gewohnt und kann auch normal geregelt werden.... bis zum nächsten abstellen (auch im Standby).
Wer kennt dieses Problem und/oder hat eine Idee woran es liegen könnte.. besser noch wie man das Problem lösen kann???
Besten Dank im Vorraus: Jo-B
Liste 1 DAEWOO
© x sparkkelsputz        Besucher : 194579055   Heute : 16194    Gestern : 30885    Online : 393        27.11.2026    15:22
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
