Monitor automatisch aufstellen
Serverzeit: 23 11 2026  11:47:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 719572
kurtzschluss
Hallo Forengemeinde
Ich habe vor einen Monitor, per Knopfdruck automatisch Aufstellen zu lassen.
Hab mal einen Plan "gemalt" mit Teilen die ich bereits da habe, Ja da fehlen noch Freilaufdioden, aber welche? Der Motor zieht beim Blockieren ca 20A...
Und wie Verknüpf ich das alles am Einfachsten
Die Taster sollen über Plus laufen.
Der Magnet kann auch eine lange Bahn aus Magnetfolie sein, da hab ich mich noch nicht festgelegt, so wäre auch bei einem Zwischenhalt die Position "erkennbar".
Die Versorgung der Hallgeber kann über die 12Volt erfolgen, oder sollte ich da noch einen Spannungsregler Einplanen?
Mit einem Microchip geht es wahrscheinlich am einfachsten, zumindest Hardwareseitig, das Programmieren liegt mir noch nicht so, welcher wäre angemessen?
Oder geht es auch ohne Microchip ? und dann auch "einfach" und möglichst Kostengünstig ?
Bin auf eure Meinungen und Tips sehr gespannt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kurtzschluss am 10 Okt 2010 20:14 ]
BID = 719575
GeorgS
, per Knopfdruck automatisch Neigen zu lassen.
Was das Wort "automatisch" bedeutet, scheinst du nicht
zu wissen.
Und dein "Schaltplan" ist eine Ansammlung von Teilen,
"Schaltung" ist nicht erkennbar.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 719577
kurtzschluss
GeorgS hat am 10 Okt 2010 19:51 geschrieben :
Hab mal einen Plan "gemalt" mit Teilen die ich bereits da habe...
Natürlich ist es noch kein Schaltplan, aber man kann Erkennen was ich vorhabe, ohne viel Worte Schreiben zu müssen...
BID = 719579
Wozu überhaupt die Hall-ICs, wenn es gewöhnliche Endschalter auch tun?
Die brauchst du sowieso.
BID = 719581
Das Neigen erledigt die Schwerkraft ganz von allein
BID = 719583
kurtzschluss
perl hat am 10 Okt 2010 20:04 geschrieben :
Weil ich die da habe und nicht extra erst Kaufen muss.
Und ich damit auch die Position bei einen Zwischenhalt erkennen kann.
der mit den kurzen Armen hat am 10 Okt 2010 20:10 geschrieben :
schon geändert...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kurtzschluss am 10 Okt 2010 20:19 ]
BID = 719584
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Etwas wirr die ganze Geschichte...
Möchtest Du per Knopfdruck automatisch eine bestimmte Position anfahren?
Oder reicht es, einen Taster so lange zu betätigen, bis die gewünschte Position erreicht ist?
DL2JAS
BID = 719585
kurtzschluss
Per Knopfdruck automatisch eine Position anfahren, hab ich doch geschrieben, oder ???
Wunderte mich schon bei Georgs Beitrag, was ist denn so missverständlich in meinem Posting bzw. Plan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kurtzschluss am 10 Okt 2010 20:28 ]
BID = 719586
[quote]
kurtzschluss schrieb am 2010-10-10 20:18 :
träum weiter und mach dich mal mit der Funktion von Hallsensoren vertraut.
BID = 719588
dl2jas
Soll es immer eine Position sein oder sind ein paar mehr geplant?
DL2JAS
BID = 719589
automatisch werden egal wo der Monitor steht, vorher festgelegte Positionen durch ein Startsignal angefahren. Das was Du vorhast ist eine Steuerung.
BID = 719591
kurtzschluss
der mit den kurzen Armen hat am 10 Okt 2010 20:28 geschrieben :
Ja, die Funktion ist mir vertraut, die Schalten bei Annäherung an ein Magnetfeld, bzw. schalten ab wenn das Magnetfeld entfernt wird.
Mit einer Magnetfolie ist eine Positionserkennung doch realisierbar,
ähnlich wie eine Dosenampel, könnte man die Signale der Hallgeber auswerten...
BID = 719592
clembra
Es dürfen nur Dateien hochgeladen werden, deren Urheber man ist. Die hier hochgeladenen Dosenampel wurde durch selbigen Suchbegriff bei der Bildersuche ergoogelt. Wenn sich jemand für das Bild interessiert möge er bitte selbiges tun.
BID = 719593
simple Schleifkontakte erledigen das wesentlich einfacher und zuverlässiger.
Für deine Hall1 und 3 sind Endschalter erforderlich, die den Motorstrom unterbrechen.
BID = 719594
kurtzschluss
der mit den kurzen Armen hat am 10 Okt 2010 20:35 geschrieben :
WO hab ich das geschrieben, bzw. wie Kommst Du darauf?
Taster TA1 soll KURZ gedrückt werden, Motor dreht bis Rad auf HA1 steht.
Taster TA3 soll KURZ gedrückt werden, Motor dreht bis Rad auf HA3 steht.
^^^^ Das steht im Plan, nur nicht so ausführlich.
Wenn ich die Taster festhalten wollen würde, wäre es keine automatische Funktion, und ich bräuchte dann auch keine Positionserkennung und so, weil ich es ja sehen und anhalten kann. Da könnte ich auch gleich manuell den Monitor neigen wie ich das will.
Aber ich will den Monitor mit einem kurzen Tastendruck aus einer Horizontalen lage in eine Vertikale bringen, bzw in zwei fest vorgegebene.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474728   Heute : 8120    Gestern : 22017    Online : 556        23.11.2026    11:47
