IP68 - Verbinder
Serverzeit: 16 11 2026  20:54:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
IP68 - Verbinder
BID = 719214
Iopodx
ich hab in einem Brunnenschacht 2 Pumpen mit Schwimmern, jedoch nur eine Zuleitung und das lässt sich auch ohne großen Bauaufwand nicht mehr ändern... Früher war nur eine Pumpe im Schacht, die hat aber durch Unzuverlässigkeit geglänzt (die Elektrodensteuerung die uns da Angeboten wurde war nicht sooo rosig).
Nun also 2 Pumpen mit Schwimmern. Im Moment ist eine Pumpe mit einer IP 68 Muffe angeschlossen, das ich würde aber gerne beide Pumpen anschließen.
Kabel sind:
H07RN-F 3G2,5
H05RN-F 3G1,5
H05RN-F 3G1,5
Ich weiß, dass das Zeug vergossen werden sollte, das macht dann auch mein Elektriker. Nur was nimmt man dafür am Besten? Die Kabel und die Muffe hängen natürlich nicht im Wasser, etwas Regenwasser kann mal darauf tropfen, und eben die Luftfeuchtigkeit.
Danke schonmal.
BID = 719220
ElektroNicki
Das wird der Elektriker auch wissen.
Ob dir das Design dann auch gefällt, weiß ich aber nicht :P
BID = 719221
Für genau diesen Zweck gibt es Abzweigmuffen.
Gruß Bernd
BID = 719247
Wienstrom
Eine Abzweigmuffe wäre für die Ewigkeit und nicht mehr zu öffnen nach dem vergiessen .
Die Dose von Spelsberg kann man später auch wieder öffnen und die Füllmasse entfernen wenn man doch mal etwas umklemmen müsste .
Mit Anbauverschraubungen eine dichte Sache .
http://www.spelsberg.de/index.php?id=69&L=0
BID = 719275
lv40
Ich nehm in solchen Fällen immer Gießharzmuffen von Spelsberg. Die sind dicht wie ein Entenarsch.
LG Leo.
BID = 719488
elo22
Zur Homepage von elo22
Iopodx hat am  8 Okt 2010 16:47 geschrieben :
Kabel sind:
H07RN-F 3G2,5
H05RN-F 3G1,5
H05RN-F 3G1,5
Nö, Gummileitung.
Lutz
BID = 719527
Lightyear
Wie wäre es damit:
Edit: Huch, Wienstrom war schneller, man sollte alle bereits geposteten Links auch 'mal anclicken...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 10 Okt 2010 13:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316553   Heute : 11334    Gestern : 12485    Online : 342        16.11.2026    20:54
