Trafo Problem
Serverzeit: 23 11 2026  13:27:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Trafo Problem
Suche nach: trafo (15813)
BID = 719198
prinz.
Moin
Ich bräuchte einen Trafo 12V 2VA und 24V 4VA gibt es so aber nicht.
Gedanke war jetzt Trafo 2 x 12V 10VA
Anschlüße in Reihe schalten = 24V
und einmal die Anschlüße abzweigen = 12V
klappt das oder nicht?
<font color="#FF0000"><br><br>Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am  8 Okt 2010 15:15 ]
BID = 719202
GeorgS
Das ist so nicht zu beantworten.
Es hängt davon ab, was du aus den
beiden Spannungen "machen" willst.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 719204
prinz.
Ich brauch einen Trafo der zwei Spannungen in einem Gehäuse liefern kann.
Gibt es so aber nicht zu kaufen.
Spannungen sollen eine Trocknersteurung versorgen keine Ahnung warum die einmal 12 und 24V nehmen.
Beim alten Trafo ist der 24V Bereich die Schwachstelle die brennt öfters durch 4VA sind etwas schwach.
Hätte Ich denn genug Luft nach oben oder 10VA auch zu wenig?
1.Freischalten
BID = 719206
Vermutlich klappt das so nicht, weil wahrscheinlich beide Wicklungen galvanisch voneinander getrennt sein müssen.
Ein Indiz dafür wäre die Verwendung von zwei Brückengleichrichtern.
Was hindert dich daran zwei kleine Trafos zu verwenden, und diese primärseitig parallelzuschalten?
BID = 719208
prinz.
Ich wollte Geld sparen
Außerdem einen hätte Ich besser auf die Steurung packen können als zwei.
Sonst kann Ich ja auch gleich einen 12 und einen 24V Trafo nehmen, daß wollte Ich vermeiden.
1.Freischalten
BID = 719210
Das ist vermutlich trotzdem die preisgünstiger Lösung, weil das Standardbauteile sind.
P.S.:
Wenn die 24V Wicklung häufig durchbrennt, wird das einen Grund haben, den man finden und möglichst beseitigen sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Okt 2010 16:37 ]
BID = 719213
prinz.
Gute Idee
aber Ich glaube der Hersteller wäre dann weniger glücklich
schließlich lebt er vom Verkauf der Steurungen, Fehler ist fest eingebaut ist Normal bei der Steurung.
Sonst hätte er das anders gebaut.
1.Freischalten
BID = 719215
Einen Schaltplan von der Chose hast du vermutlich nicht?
BID = 719218
prinz.
Schaltplan nicht aber Ich kann dir nächste Woche mal Vorder und Rückseite per Foto zu kommen lassen
1.Freischalten
BID = 721379
prinz.
Moin
Hier mal die gewünschten Fotos
wie ist eigentlich die Pinbelegung beim Trafo gemeint?
1.Freischalten
BID = 721426
Aha.
Kannst du darauf etwas erkennen?
BID = 721440
prinz.
Würd ja gerne größere reinstellen aber das geht ja hier nicht
Gibn mir mail Adresse und Ich schick dir was rüber
1.Freischalten
BID = 721451
Schau mal, was hier alles geht: https://forum.electronicwerkstatt.d.....80631
Ist in diesem Thread: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Mail steht in meinem Profil.
BID = 721457
prinz. hat am 20 Okt 2010 15:23 geschrieben :
Wie man aussagekräftige Bilder in Forumsgerechter Größe als ,jpg,gif oder png erstellt üben wir dann wohl mal noch etwas...
BID = 721460
Deine größten Bilder sind knapp 20kB groß, die erlaubte Dateigröße liegt bei 300kB. Du kannst also deutlich größere Bilder einstellen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475836   Heute : 9232    Gestern : 22017    Online : 271        23.11.2026    13:27
