blomberg WaMa WA9001314 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt wasser nicht ab Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa blomberg WA9001314 --- pumpt wasser nicht ab Suche nach blomberg |
BID = 719066
micmic Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Brieselang
Defekt : pumpt wasser nicht ab
Hersteller : blomberg
Gerätetyp : WA9001314
S - Nummer : identNr. 0020607300-204210231
Typenschild Zeile 1 : WA2230
Typenschild Zeile 2 : WA9001314
Typenschild Zeile 3 : 0020607300-204210231
Meine Lieblingsmaschine macht wieder auf sich aufmerksam:
Sobald das jeweilige Programm abgearbeitet wurde und es ans Abpumpen vor dem Schleudern geht, rattert die Laugenpumpe, entlässt einen kleinen Schwall Wasser über den Schlauch und bricht nach ca 5-10 Sekunden die Arbeit ab.
Das Schlauchstück zur Laugenpumpe ist frei (habe ich durchgeknetet) und der Abwasserschlauch wohl auch. Die Luftfalle ist sauber, das Flusensieb ebenso und das Pumpenrad läßt sich drehen, hat aber, wie ich an anderer Stelle hier gelesen habe, axiales Spiel, ich würde sagen, ca 4-5 Millimeter. Wenn man es nach vorne zieht, kippt es leicht (!) zur Seite ab.
Gibt es einen Sensor, der möglicherweise hier fälschlich, die wasserleere Trommel anzeigt oder hat die Pumpe einen Fehler?
Liebe Fachleute, ich brauche Eure Hilfe!
Michael
BID = 719254
Update:
Ich habe die Laugenpumpe ausgebaut und separat an 220 Volt angeschlossen. Läuft hervorragend! Das ist es nicht. Also wieder eingebaut , an allen Steckern gerüttelt.
Powerboard ausgebaut und kontrolliert. Nichts verschmort oder schwarz.
Wieder eingebaut, Steckkontakte geprüft. Neuer Probelauf:
Wasser in die Maschine, Abpumpen eingestellt, Reaktion wie vor: läuft kurz an, Wasser kommt aus dem Laugenschlau, schaltet aber nach ca. 5 Sekunden ab.
Mehrfach wiederholt, keine Änderung! Als ich dann aber die Maschine nicht sofort abgestellt, sondern auf eine Fehlermeldung gewartet habe, springt die Laugenpumpe von selbst an, endet nach 5 Sekunden, die Programmanzeige springt auf "Ende" und die
2 Tourenanzeige von oben =900 und die vorletzte =400 beginnen zu blinken, begleitet von Piepsen.
Was kann das sein?
Michael
BID = 721818
Update:
Banaler Fehler: Die leuchtenden LED (900 und 400) bedeuten wohl Fehler 06 (falls ich den richtigen Beitrag hier im Forum dazu gefunden habe), das heißt: Motorkohlen
abgelaufen. Nach Austausch derselben läuft die Maschine wieder.
Gibt es eigentlich eine Statistik zur Fehlerhäufigkeit einzelner Fabrikate oder sogar eine Kaufempfehlung für bestimmte Modelle (geht nie kaputt!!) ?
Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336890 Heute : 6459 Gestern : 12669 Online : 1098 18.11.2026 11:38 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.172250986099
