Elektrogerät mit Batterien (wieviel mAh wird verbraucht ?)
Serverzeit: 24 11 2026  10:47:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterien (3871)
BID = 719051
ayke
Ich habe ein Gerät mit einen Motor. Der benötigt 4 Baby C Batterien (Jede Batterie hat 3500 mAh/1,2 V) also insgesamt 4,6 Volt/14000 mAh.
Ich habe nun einen Samsung Aufladegerät an den Motor angeschlossen.
5V/0,7Ah. Leider macht das aufladegerät nur merkwürdige Gereusche.
Auserdem habe ich noch ein Accu wo ich die Volt verstellen kann.
Kapazität: 2.000 mAh
Ausgangs-Stromstärke: max. 2500mA DC
Einstellbare Ausgangsspannungen: 3,3V / 4,2V / 5,0V / 6,5V / 8,4V / 9,5V
Ich kann mir kaum vorstellen das mein Aufladegerät schwächer als 3 Batterien sind. Und kann ich auch mein Accu für den Motor verwenden ?
BID = 719054
Das mit dem rechnen üben wir aber nochmal. Du hast versehentlich die Energieprobleme gelöst
Die Kapazität der Batterien erhöht sich nicht, nur weil du sie hintereinanderschaltest. Dafür sind deine Batterien aber leer. Volle Batterien haben nämlich 1,5V.
Auch das mit dem lesen üben wir nochmal. Da steht garantiert nicht 0,7Ah sondern 0,7A. Das ist was völlig anderes! Die Geräusche sind die Hilfeschreie eines völlig überlasteten Schaltnetzteils.
Sowas gibt es nicht. Das ist höchstens ein Akkupack mit eingebauter Regelung, Ladeelektronik usw.
Warum kannst du dir das nicht vorstellen? Die Batterien können weitaus mehr Strom liefern als dein kleines Ladegerät. Darüberhinaus kann so ein Ladegerät noch weitere Elektronik enthalten und daher völlig ungeeignet sein.
Da du keinerlei Angaben zu deinem Motor machst, kann dir das niemand beantworten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491629   Heute : 8190    Gestern : 16862    Online : 908        24.11.2026    10:47
