unsym. Versorgungsspg. am 741
Serverzeit: 23 11 2026  19:28:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 52375
milma
mit welchen Problemen muss ich rechnen, wenn ich den o.a. OP an einer unsym. Speisespg -15 / +5V betreibe ?? bzw. gibt es da einen besser geeigneten ??
Gruß Milma
BID = 52378
chilla
wie kommst du auf +5/-15 ??
naja, trotzdem:
du musst halt das arbeitspotential auf -5V legen.
Versorgung am besten +-15V
oder nur +15V
aber wenn du nicht rausrückst, was du genau machen willst, kann ich dir nicht weiterhelfen.
mfg CHillA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chilla am  1 Feb 2004 13:24 ]
BID = 52382
milma
Im Gerät sind nur diese beiden Spg. und Masse und die Messung erfolgt im Bereich 0,4 Volt als Integrator (Invertierung im nachgeschalteten Transistor BF423) . Ich habe den Eindruck, das der OP den Eingangsstrom verzerrt am Plus-Eingang, weil über den 4K7, über den er gespeist wird, 0,3 Volt abfallen - allerdings nur hin und wieder, weshalb die Fehlerlokalisierung so schwer wird. Der Plus Eingang liegt fest auf 0,4 V.
BID = 52606
chilla
eine kurz aufgemalte Schaltung würde die Sache um einiges vereinfachen.
mfg CHillA
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480284   Heute : 13682    Gestern : 22017    Online : 454        23.11.2026    19:28
