Asus PDA Mypal a620 bt
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Smd Bauteil defekt/ wird heiß
Serverzeit: 25 11 2026  04:21:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Asus PDA Mypal a620 bt --- Smd Bauteil defekt/ wird heiß
Suche nach Asus
BID = 718970
Trojaner
Geräteart : Sonstige
Defekt : Smd Bauteil defekt/ wird heiß
Hersteller : Asus PDA
Gerätetyp : Mypal a620 bt
Chassis : Kunststoff
Habe ein Problem mit dem angegebenen gerät. Habe ein Kfz ladekabel für dieses gerät bauen wollen und hab aus versehen plus und minus verpolt. Seit dem wird das Bauteil auf der Platine heiß und das gerät funktioniert nich mehr wenn der Akku angesteckt ist. Nur wenn ich das normale Netzteil drann stecke und den Akku ablasse.übrigens: nur bei angesteckten Akku wird es kochend heiß. Würde das Bauteil wechseln aber ich weiß nicht woher ich es nehmen soll oder ob das Problem überhaupt bei dem Bauteil liegt, nur weil es heiß wird. Hoffe ihr könnt helfen.
Das Bauteil im Bild trägt die bez. N449L4 ganz unten
Danke
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
BID = 718976
Das hat sich ja wirklich gelohnt 5 Euro für ein funktionsfähiges und zugelassenes (ein Selbstbau dürfte in einem KFZ nicht benutzt werden) Ladekabel gespart, PDA geschrottet.
Nö, das ist der Datumscode, das Bauteil hat die Bezeichnung ISL6291-2CR und ist ein Ladecontroller für Li-Ion Akkus.
http://www.intersil.com/products/deviceinfo.asp?pn=ISL6291
Die Beschaffung wird schwierig werden, u.U. mußt du eine ganze Rolle kaufen.
Warscheinlich ist dabei auch noch mehr kaputtgegangen.
Ich würde sagen, verbuch's unter Lehrgeld und
PS: Bilder bitte auf den Forenserver hochladen, nicht auf irgendwelche Werbeschleudern!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  7 Okt 2010 12:58 ]
BID = 719028
Trojaner
@Mr.ed
Danke erstmal.
erstaunlich, woher weißt du das das der datumcode ist?
Und wo steht isl auf dem Bauteil?
BID = 719207
powersupply
Trojaner hat am  7 Okt 2010 16:52 geschrieben :
@Mr.ed
Danke erstmal.
Das wmit dem Datecode weis man wenn man lange genug im Geschäft ist und das intersil ist oben links durch das unterstrichene "i" markiert.
Wenn Du Mr Eds link aufmerksam angeschaut hättest, hättest Du das selbe "i" dort gesehen.
Die Hersteller gehen mittlerweile sparsam mit den Bezeichnungen um weil auf den kleinen Käfern sonst gar nix mehr lesbar ist.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  8 Okt 2010 16:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512068   Heute : 6019    Gestern : 22653    Online : 297        25.11.2026    4:21
