laurastar teflonschlauch magic S4
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 25 11 2026  23:05:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
teflonschlauch laurastar magic S4
BID = 718873
Reino
Ersatzteil : teflonschlauch
Hersteller : laurastar magic S4
Hallo zusammen finde einfach kein passendes Ersatzteil.
Gerät:Dampfbügelstation von Laurastar Magic S4
Modelnummer:755
Seriennummer:051024/055569
Typ:04hg0262
Der Schlauch zwischen der Pumpe die das Wasser aus dem Vorratsbehälter
in die Heizpatrone pumpt ist defekt.
Der Schlauch besteht aus Teflon wegen der Hitzeentwicklung.
Außen Gewebeband wegen Stabilität.
Nachfrage bei Laurastar zwecklos.
Keine Ersatzteilausgabe an Privat - Personen.
Wäre super wenn mir da einer weiterhelfen könnte,benötige ca. 30 cm.
Durchmesser innen ca.: 5mm
Wandstärke ca.: 4mm
Durchmesser außen ca.: 10mm
Besten Dank im voraus für eure Mühe.
Gruß reino
BID = 718878
Bubu83
Wie heiß wirds denn?? Silikonschlauch bieten sogar schon viele Baumärkte als Meterware an.
Viele Grüße
Bubu
BID = 718886
Reino
Hallo Bubu 83
Erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Wie heiß wird es denn?
Ich denke die kritische Stelle ist der Anschluß an der Heizpatrone.
Dort befindet sich ein Kupferanschluß für den Schlauch.
Dieser wird sich schon deutlich erwärmen vieleicht ca.70-80 grad??
Gruß Reinhard
BID = 719127
Bubu83
100 °C sollte bei Silikon kein Problem darstellen:
http://www.silikon-elastomere.de/silikon.htm
BID = 719178
Reino hat am  6 Okt 2010 20:03 geschrieben :
Wandstärke ca.: 4mm
Das solltest Du aber nochmal genau messen.
Such Dir einen aus:
http://www.google.de/products?hl=de.....=nojs
Bist Du überhaupt sicher, dass das PTFE ist? PTFE-Schläuche sind sehr steif. Die brauchen eigentlich keine Gewebeummantelung.
BID = 719727
Reino
Hallo Bubu 83 und Ltof
Danke für die Infos,dort werde ich bestimmt fündig.
Gruß Reino
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531374   Heute : 25371    Gestern : 22653    Online : 901        25.11.2026    23:05
