Hilfe? Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
BID = 52306
Lötstift Neu hier
Beiträge: 41 Wohnort: Kleblach
Hallo...
Ich habe eine kleine infrarot datenstrecke. Ich krieg eine Bitfolge in meine Schaltung und sollte dies speichern, verstärken und zeitverzögert genau gleich ausgeben.
wie kann ich das ohne PC / µC realisieren bzw wie kann ich das mit dem PC / µC realisieren, ohne dass mir die einstellungen mit den Bits und Bauds die Bitfolge verfälscht. Die Übertragungsgeschwindigkeit ändert sich immer wieder und ich kann sie nicht beeinflussen.
Hat da jemand eine Idee?
schon mal schönen Dank.
BID = 52335
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Ich würde das Signal verstärken, Pegelanpassung machen, über einen Eingang der Parallelschnittstelle in den PC. Dort wird der Eingang im Programm abgefragt, die Daten in einen Ringspeicher geschrieben. Die Speichergröße hängt von der Abtastrate (mindestens die 2fache Frequenz) des Signals und der gewünschten Verzögerung ab. Die Daten aus dem Ringspeicher werden über einen Ausgang der Parallelschnittstelle wieder ausgegeben. Funktionert mit uC genauso.
Programmablauf:
Initialisierung:
Alle verwendeten Speicherzellen mit 0 füllen.
Pointer1 für Speicherzelle auf 0 setzen.
Pointer2 für Speicherzelle auf Verzögerungswert (0 bis Speicherzellenanzahl möglich) setzen.
Beginn der Schleife:
Daten einlesen, in Speicherzelle wo Pointer1 hinzeigt schreiben, Daten von Speicherzelle wo Pointer2 hinzeigt auf Schnittstelle schreiben, beide Pointer erhöhen, für beide Pointer überprüfen ob der Pointer größer als die Speicherzellenanzahl ist, wenn ja dann Pointer auf 0 setzen.
Sprung zu Beginn der Schleife.
So sollte das in etwa funktionieren.
mfg Lötfix
BID = 52338
Lötstift Neu hier
Hallo....
Der erste Absatz klingt ja schon recht interessant, aber der 2. Absatz sagt mir jetzt nicht so viel.
Meine c Kenntnisse sind schon ziemlich eingerostet, aber ich werde mich mit einem bekannten zusammensetzetn, der ist in C ein bisschen besser.....
danke....
BID = 52578
Lötstift Neu hier
Wäre es nicht möglich das ganze auch irgendwie rein Hardwaremäsig zu bauen?
Vielleicht fällt ja jemanden was ein....
./signature: No such file or directory
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194187415 Heute : 36617 Gestern : 65408 Online : 898 4.11.2026 17:59 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0209958553314
