schaltnetzteil in der aktivbox
Serverzeit: 04 11 2026  18:43:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
BID = 51997
st0ne
Zur Homepage von st0ne
hi,
ich hab vor mir ein 500W schaltnetzteil für eine JBL aktivbox zu bauen, weil der rinkerntrafo doch ziemlich schwer ist... und rein aus interesse
jetzt hab ich mir den schaltplan von dem amp besorgt, und siehe da, er wird mit 36V für die endtransistoren, und mit 70V versorgt... die 36V kommen direkt gleichgerichtet vom trafo, und die 70V werden mit einem spannungsverdoppler erzeugt.
meine frage wär jetzt, genügt es einfach ein schaltnetzteil zu bauen das die +-36V bringt und der spannungsverdoppler funktioniert immer noch? oder muss ich die 70V auch erzeugen...
noch ne andere frage, warum benötigt der amp auch 70V? ich schätze die sind fürn spannungsverstärker, aber ich hab nie wirklich kappiert warum da a höhere spannung gebraucht wird, vielleicht kann mir das ja mal wer erklären
aja, und wenn des schaltnetzteil funktioniert was ich grad berechne, wird vielleicht noch ein stärkeres für eine PA-Endstufe berechnet mit mindestens 1,5kw leistung... aber mal schaun obs abbrennt oder nicht
schaltpläne und alles werden natürlich auch online gestellt, damit jeder was davon hat
gruß
st0ne
BID = 51999
Um eine Leistung P an einemWiderstand R zu erzeugen brauchst Du u.a. Spannung U .
Weil I=U/R und P=U*I ist, folgt P=U2/R.
Umgestellt: U=Wurzel(P*R)
Bei (NF-)Wechselspannungen sind das aber Effektivwerte, der Spitzenwert des Sinus liegt um das 1,4-fache ( =Wurzel(2) ) höher.
Außerdem muß die Endstufe ja sowohl positive wie auch negative Halbwellen liefern. Deshalb berechnet, sich die mindestens erforderliche Speisespannung zu Ub= 2,8*Wurzel(P*R).
Das ist das theoretische Minimum um eine bestimmte Ausgangsleistung zu erzielen.
Da die Endstufen Transistoren aber auch eine gewissen Spannungsabfall haben, wird die in der Realität benötigte Spannung noch um 6..10V höher sein.
Glaubst Du wirklich, daß Du fit bist, ein Schaltnetzteil zu berechnen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Jan 2004 12:19 ]
BID = 52004
st0ne
aha, darum *g* danke für die erklärung
ähm, jup, denk ich schon, hab schon einige kleinere schaltnetzteile baut, so bis 60W herum... und die haben immer problemlos funktioniert
hab ja bis jetzt immerhin schon den PFC teil mit 500W ausgansleistung berechnet, jetzt kommt noch des eigentliche netzteil, ich denk ich werde entweder halb oder vollbrücke nehmen, sollt nicht zu groß werden des teil...
gruß
st0ne
[ Diese Nachricht wurde geändert von: st0ne am 30 Jan 2004 12:49 ]
BID = 52061
chilla
BID = 52384
st0ne
hi, kenn ich schon danke
ist eine sehr gute anleitung, gerade wegen den berechnungen...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187680   Heute : 36882    Gestern : 65408    Online : 588        4.11.2026    18:43
