Panasonic Radiorecorder
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Line in nachrüsten
Serverzeit: 27 11 2026  07:05:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Panasonic Radiorecorder --- Line in nachrüsten
Suche nach Panasonic
BID = 718190
hubbelpink
Geräteart : Sonstige
Defekt : Line in nachrüsten
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : Radiorecorder
Chassis : RX-DT600
ich habe schon einen Beitrag geschrieben.Kann ich ihn löschen oder nur der Admin?
Also ich weiss es lohnt sich nicht wirklich, aber ich will ihn auch nicht wegschmeissen.Also ich versuche bei meinen Radiorecorder Panasonic RX-DT600 eine externen Line in Buchse zum Anschluss eines MP3- Spielers nachzurüsten.Am liebsten würde ich ihn am Kabel vom intekrierten CD-Player anschliessen (er ist eh defekt), nur wo? Der Signalausgang des Cd-Players scheint sich aufgrund des Defektes abzuschalten, die CD-Kontrollleuchte geht beim umschalten auf CD nur kurz an. Wie kann ich das abschalten verhindern? Am Pin einer Steckverbindung steht "CD on" .Muß ich den vielleicht mit Msse oder Strom (5 Volt vom anderen Pin) verbinden? Oder sollte ich einfach das Tape-oder Tunerkabel nehmen (selber Pegel?).Habe ein Schaltbild in meinem ersten Posting angehängt.Achso, wer mir freunlicherweise hefen will kann ich auch Fotos vom geöffneten Radiorecorder senden.
Vielen Dank im vorraus.
BID = 719463
harzjoe
Hallo hubbelpink,
eigentlich dürfte das kein Problem sein:
Auf Platine des Recorders (Seite 6 der pdf) trennst du die NF-Leitungen vom Anschluss CN302 auf der Platine (ist der linke oben der "to G") von Anschluss 3 (rechter Kanal)und Anschluss 5 (linker Kanal)zu den Widerständen R123 bzw R223 hin.
An die Widerstände lötest Du dann je einen kabel, der zu der/den Line-In- Buchse/n geht.
Am besten abgeschirmtes Kabel benutzen.
Die Abschirmung an Masse der Platine und Masse der Line-In-Buchse löten.
Auf der Platine noch rechts am Umschalter S301-3 den CD-Anschluss auftrennen. Dann dürfte auch das ganze Einschaltgedöse des DC-Players ausbleiben!
(Siehe Bild)
Jörg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194570164   Heute : 7292    Gestern : 30885    Online : 508        27.11.2026    7:05
