Bosch SpüMa weiß ich momentan nicht
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu wenig Wasser
Serverzeit: 25 11 2026  14:11:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch weiß ich momentan nicht --- Zu wenig Wasser
Suche nach Bosch momentan
BID = 718043
°Bosch°
Defekt : Zu wenig Wasser
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : weiß ich momentan nicht
beim Stöbern im Forum bin ich auf den Eimertest gestoßen.
Bei uns kommen nur 4 Liter/ Minute!
16 Jahre lief unsere alte Geschirrspülmaschine mehr oder weniger einwandfrei.
Letzten Mittwoch war es dann endgültig vorbei.
Wir wollten eine andere (neuere) einfache, gebrauchte Bosch Geschirrspülmaschine anschließen, aber es läuft kein Wasser rein.
Wenn man Wasser reinkippt, funktioniert sie einwandfrei.
Es wird wohl am Zulauf liegen.
Kann man da irgendetwas machen?
Gibt es Geschirrspüler, die nicht vom Druck (Eimertest)abhängig sind?
Vielen Dank
°Bosch°
BID = 718081
Ewald4040
Erzeugnisdaten komplett durchgeben, ansonsten kann es keine Hilfe geben.
BID = 718086
°Bosch°
Da ich nicht weiß, wie ich die Daten jetzt noch ins Profil bringe (war gestern ja schon spät ), schreibe ich sie hier:
Bosch
SGS20A49/15
Type SL 15R1B
FD 8502 00608
SGS 0A29
Ich hoffe das ist alles, was ihr braucht
BID = 718267
°Bosch°
Trotz Daten keine Idee?
BID = 718334
Ewald4040
Auch für uns gibt es Ruhetage.
Man kann zum Beispiel nach dem Einschalten mit der Hand das Einlaufventil am Wasserhahn prüfen. Es müsste nach dem ersten Abpumpen vibrieren . Wenn ja, dann Eimertest am Wasserhahn. Wenn nein, Elektronikfehler.
BID = 718339
°Bosch°
Ich wollte nicht drängen ...
Das Einlaufventil am Wasserhahn vibriert.
Der Eimertest hat 4 Liter/Minute ergeben.
Es läuft kurz (ca.65 sek) Wasser ein. Das ist dann zu wenig.
Wonach sucht man dann bei einem Elektronikfehler?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: °Bosch° am  4 Okt 2010 10:06 ]
BID = 718357
Ewald4040
Wenn die Umwälzpumpe nach dem Wassereinlauf läuft, reinige den Riffelschlauch. Gib in der Suche Riffelschlauch ein, oder schau in den Threads über Wassereinlaufprobleme bei BSH Geräten nach.
BID = 718371
°Bosch°
Wenn das Programm weiter läuft, etwas Wasser in der Maschine ist und sich die Spülarme drehen (wenn auch nur mit wenig Wasser)läuft dann die Umwälzpumpe?
Nach intensiver Suche nach dem passenden Werkzeug (im Zimmer meines Sohnes bin ich fündig geworden), habe ich jetzt die linke Seite abgeschraubt und den Riffelschlauch gefunden .
Allerdings weiß ich nicht, wie ich ihn zum Säubern rausbekomme
BID = 718380
°Bosch°
Würden denn 4Liter/Minute für den Betrieb reichen?
BID = 718541
Ewald4040
Wenn zu wenig Wasser im Gerät wäre, würde das Spülergebnis zuerst im oberen Korb unbefriedigend sein. Der Riffelschlauch ist nur gesteckt, und mit O-Ringe abgedichtet. Am besten noch die vordere untere Blende abnehmen, dann geht es einfacher.
BID = 718560
°Bosch°
In der Maschine ist definitiv zu wenig Wasser. Sie spült miserabel und heizt nicht. Fülle ich mit der Hand zur richtigen Zeit Wasser ein, funktioniert sie einwandfrei.
Könnte man das Programm irgendwie "überreden", länger Wasser einlaufen zu lassen? Das würde ich dann einen Fachmann machen lassen, vor allem wenn es mit elektronisch zu tun hat, aber nur so als Idee. (Die alte hat dem Wasser viel mehr Zeit gegeben und da lief ja auch nicht mehr)
BID = 718562
prinz.
http://forum.teamhack.de/hausgeräte.....eren/
Da hast Du aber mehr Angaben gemacht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 718578
°Bosch°
Nachdem ich hier nicht weiter gekommen bin.
Ich habe immer auf die gestellten Fragen geantwortet - ihr seid ja vom Fach.
Ich habe auch schon meine Nachbarn und Freunde gefragt.
Ich suche eine Lösung für mein Problem und bin unparteiisch.
Vielleicht hat ja irgendjemand einen Geistesblitz.
Die Vorstellung, dass ich jetzt keine Geschirrspülmaschine mehr haben kann, weil die neueren mit unserer Wassersituation nicht klar kommen, begeistert mich nicht.
BID = 718589
Ewald4040
Geistesblitz: Riffelschlauch reinigen
Und vom Brunnenwasser als Einspeisung hast Du nichts erwähnt
Es muss ein Mindestdruck von 1 Bar am Ventil anstehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am  5 Okt 2010 13:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am  5 Okt 2010 13:06 ]
BID = 718592
°Bosch°
Dem Riffelschlauch werde ich mich widmen.
Das ist aber nicht der geriffelte, der dann auch zum Abfluss führt,oder?
Bei mir wäre es dann nämlich so etwas wie ein Gartenschlauch.
Brunnenwasser hin oder her, 4Liter/Min stand im Eingangspost und dann noch öfter.
Ich denke, die arme Maschine verhungert bei mir.
Deshalb ja die Frage, ob es langmütigere Maschinen gibt. Oder ob man die neuere irgendwie überreden kann.
Wie misst man den Druck? (Hoffentich stelle ich euch keine zu dummen Fragen)
Aber vielleicht ist der Riffelschlauch schuld, ich werde ihn reinigen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523976   Heute : 17967    Gestern : 22653    Online : 851        25.11.2026    14:11
