Rote LED an AG13 Knopfzelle Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
Rote LED an AG13 Knopfzelle |
BID = 717809
Howard67 Gesprächig
Beiträge: 102 Wohnort: Nordsachsen
Hallo !
Wir haben an einer nebeneingangstüre eine mini Alarmanlage angebracht die Losschreit sobald jemand die Türe aufmacht. Das Teil funktioniert mit 3 AG13Knopfzellen die übereinander im Fach stecken, also dann ~4,5V abgeben und in etwa 120 mAh haben (?).
Da dort nur ein sehr kleiner Schalter dran ist erkennt man sehr schlecht ob an oder aus ist. Nun wollte ich da dort gerne eine LED anbauen, farbe wäre ja egal, hauptsache man sieht das es an ist.
habe aber nun mal hier etwas gerechnet, ich bräuchte also bei einer roten LED einen Vorwiederstand mit 130 ohm wegen der 4,5V. Da aber die rote LED auch 20mAh Strom benötigt wären die Knopfzellen nach rund 5-6 Std leer?
Bin ich da jetzt richtig? Oder kann man da noch was anderes machen?
Howard
BID = 717812
perl Ehrenmitglied
Das hast du in etwa richtig abgeschätzt.
Moderne LED leuchten aber auch noch mit 0,1mA deutlich sichtbar, wenn die Umgebungshelligkeit nicht zu stark ist.
Der nächste Schritt zur Stromersparnis ist dann eine Blinkschaltung, die die LED mit längeren Pausen nur kurz aufblitzen lässt.
P.S.
| | die rote LED auch 20mAh Strom benötigt |
20 mA, nicht mAh !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 1 Okt 2010 14:29 ]
BID = 717813
Howard67 Gesprächig
Und wie mach ich das, das die LED nur noch 0,1mA bekommt und dann auch noch blinkt (was braucht man,bin nicht so der große elektronik Bastler)?
In dem Teil ist nicht viel Platz um noch viel unterzubringen.
Howard
BID = 717817
perl Ehrenmitglied
| | wie mach ich das, das die LED nur noch 0,1mA bekommt |
Einfach den Vorwiderstand entsprechend größer wählen:
(4,5V-1,5V)/0,0001A = 30000 Ohm. Die nächsten Normwerte sind 27kOhm und 33kOhm.
Die Blinkerei wird komplizierter.
Wenn du wenig Platz hast, wird man zu SMD-Bauteilen greifen müssen und damit ist der unerfahrene Löter oft überfordert.
Es gibt aber auch LEDs mit eingebautem Blinkgeber.
Ob diese mit so geringem Strom auskommen, weiß ich nicht. Das müßte man ausprobieren; evtl. einen Elko parallelschalten, der den Spitzenstrom für den Blitz liefert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194522361 Heute : 16350 Gestern : 22653 Online : 465 25.11.2026 12:51 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0350677967072
