Zanussi SpüMa ID 4204 W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Saugt kein Wasser
Serverzeit: 18 11 2026  15:46:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi ID 4204 W --- Saugt kein Wasser
Suche nach Zanussi
BID = 717452
Christian80
Defekt : Saugt kein Wasser
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID 4204 W
habe vor einem Jahr eine gebrauchte Küche übernommen. Jetzt saugt der Geschirrspüler plötzlich kein Wasser mehr. Nur noch Brummgeräusche... Der Wasserzulauf bis zum Geschirrspüler ist in Ordnung.
Wo könnte der Fehler liegen und wie gehe ich am besten bei der Fehlersuche vor?
P.S.: Hab mir bereits einige Beiträge in dem Forum durchgelesen und finde es toll, wie hier die "Experten" mit Tipps weiterhelfen.
BID = 717559
prinz.
Moin
Pumpe ausbauen und überprüfen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 717603
Ewald4040
Gib die PNC-Nummer durch.
BID = 717630
Christian80
Pumpe haben wir bereits überprüft. Läuft ohne Probleme.
PNC: 911721010
Type: 91172-1A
Ser.No.: 24100085
BID = 717726
Bubu83
Sind die Zanussis nicht baugleich mit manchen AEG-Spülern??
Dann fällt mir dazu dieses hier ein:
http://www.teamhack.de/download/Das.....e.pdf
BID = 717807
Ewald4040
Das Problem sind die Saugheber:
Am Siebtopf befindet sich ein Plastikglocke. Mittig die Schraube lösen und die Glocke abnehmen. Jetzt siehst Du zwei blaue Saugheberrohre und ein dünnes Standrohr. Die beiden Saugheber herausziehen und gründlich reinigen. Heisses Wasser oder Druckluft durch die Heberröhrchen. Auch sehr wichtig ist die Reinigung der Luftfalle (das Gehäuse der Saugheber) . Ebenso muss der gekrümmte Schlauch gereinigt werden. Der Schlauch sitzt zwischen Ablaufpumpengehäuse und Saughebergehäuse(Luftfalle). Von unten oder der rechten Seite gelangst Du an den Schlauch, der beim Abpumpen die Luftfalle leersaugt.
Um wieder Wassereinlauf zu bekommen, muss das Einlaufventil entlüftet werden. Sitzt hinter dem Zulaufschlauchanschluss. Am Ventil befindet sich ein dünner Plastikschlauch. Diesen abziehe und wieder aufstecken, Ventil ist entlüftet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339749   Heute : 9321    Gestern : 12669    Online : 526        18.11.2026    15:46
