LS-Leiter - was mache ich damit? (Schaltnetzteil: Anschluss ans Hausstromnetz)
Serverzeit: 18 11 2026  06:13:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leiter (4270) schaltnetzteil (2956)
BID = 717411
kidmeko
Hallo allerseits,
ich habe ein älteres Schaltnetzteil von Siemens/Nixdorf aus einem Großrechnersystem hier und möchte an dieses ein Schutzkontakt-Netzkabel anschließen (Das Netzteil wurde normalerweise durch Steckverbinder in einem Einschubsystem mit Strom versorgt).
Nun habe ich ein Problem: die Netzspannungsanschlüsse sind 4 an der Zahl.
Bild hier:
Weiß wäre dann N bzw. Nullleiter
Schwarz wäre L bzw. Phase
und Grün-Gelb natürlich der Schutzleiter / PE.
soweit richtig?
Ich habe die gedruckten Anschlusspläne des Netzteils hier und die stimmen damit überein.
Für die vierte Ader, die Rot-bräunliche (PFEIL), steht dort "LS".
Hat das etwas mit "Leitungsschutzschalter" zu tun?
Was soll ich beim Anschluss an ein normales, dreiadriges Schuko-Kabel damit machen?
Vielen Dank schon einmal im Voraus!
Liebe Grüße
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kidmeko am 29 Sep 2010 15:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kidmeko am 29 Sep 2010 15:44 ]
BID = 717421
:andi:
Lass doch mal den Anschlussplan sehen. Vielleicht wird das NT auch zweiphasig angeschlossen.
Und eine kleine Korrektur: Da du einen getrennten PE hast, wäre weiß wenn dann der Neutralleiter. Der Nullleiter ist ein kombinierter PE+N.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 29 Sep 2010 17:01 ]
BID = 717429
kidmeko
@andi:
oh, vielen Dank für die Antwort. Okay, also wenn es einen separaten PE gibt, dann ist N also der Neutralleiter. Mein Fehler
Ich habe leider noch einen Fehler gemacht: ich habe 2 Netzteile, ein größeres, um die 700 W, und ein kleineres, um die 350 W.
Ich möchte das kleinere anschließen.
Die Unterlagen, die ich hatte, beziehen sich aber auf das große.
Somit muss ich revidieren, dass der vierte, Rot-Braune Leiter (der mit dem Pfeil) "LS" bezeichnet ist. Ich kann nicht sagen, wie er bezeichnet ist, da ich keine Unterlagen für diese Ausführung habe.
Und: Ich habe gerade nochmal im Großen Netzteil, auf das sich das "LS" bezog nachgeschaut: Hier sind "L" und "LS" beide schwarz, also wären das in dem Netzteil wohl wirklich 2 Phasen oder?
Eine Menge Verwirrung, sorry...
Also nochmal meine (jetzige) Frage:
Was genau ist dieser Rot-Braune Leiter und wie sollte der Anschluss an eine SchuKo-Steckdose erfolgen?
Ich denke, wenn im zweiten Netzteil dieses Kabel schwarz ist, dass es hier eine andere Rolle hat als eine zweite Phase, oder?
Danke nochmals!
Holger
EDIT:
Die Netzteile sind vom selben Typ, nur unterschiedlich dimensioniert:
man könnte jetzt davon ausgehen, dass beide NTs die selbe Stromzufuhr-Leiterkonfiguration bekommen oder?
Blickt da jemand durch?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kidmeko am 29 Sep 2010 17:49 ]
BID = 717439
[cxt]Phil
Hi
Das sind die gleichen Netzgeräte wie in einer Nixdorf 8818 Telefonanlage.
Werd morgen auf der Arbeit mal schauen ob ich etwas rausbekomme.
BID = 717560
kidmeko
[cxt]Phil hat am 29 Sep 2010 18:07 geschrieben :
Hi
oh, echt?? woow, vielen dank!!! ich hoffe es macht keine umstände.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333446   Heute : 3008    Gestern : 12669    Online : 694        18.11.2026    6:13
